Пост код 79 Asus p9x79 pro https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=116813 |
padhdaniil [ 29 июн 2021, 02:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Пост код 79 Asus p9x79 pro |
Плата пришла изначально с пост кодом 19 Иногда проходила его и даже давала заходить в биос Но потом спустя несколько запусков коды 10-19 и намертво Потом и вовсе нули Было такое при слёте прошивки TPU и eeprom Прошил и eeprom и TPU EEPROM взял из файла с биосом Не помогло, коды 00 Прошивку ТПУ взял из последнего сообщения в этой теме viewtopic.php?f=224&t=107449 Смутило что они от обычной p9x79 Решил включить Коды появились Но теперь плата намертво зависает на коде 79 В чем может быть проблема В том что прошивка тпу и ееprom не совсем от этой платы? Просьба поделиться дампами именно с этой платы (tpu желательно в формате HEX (00,01,02) Заранее говорю биос прошивал раз 10 и подкидывал другую флешку, результата нет |
regroom [ 30 июн 2021, 09:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пост код 79 Asus p9x79 pro |
Процессор другой подкиньте. пост коды Asus |
padhdaniil [ 01 июл 2021, 01:18 ] | |
regroom Глупо было если б я не делал этого Просто не стал писать об этом С тремя процами одинаковое поведение |
padhdaniil [ 02 окт 2021, 22:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пост код 79 Asus p9x79 pro [РЕШЕНО] |
В общем, плата сейчас работает Что было сделано: заказл новый хаб, после замены ничего не поменялось сбросил прошивку тпу на флешке, тоже не помогло Полез снова в саму тпушку еще раз прошил дампом отсюда viewtopic.php?f=224&t=107449 на удивление поведение изменилось так что дамп из темы рабочий но плата все равно не проходила полностью инициализацию поменял флешку около тпушки о чудо плата завелась тема закрыта. отдельное спасибо за прошивку тпу с этой темы viewtopic.php?f=224&t=107449 ) проверял ее: специально заливал пустой дамп в тпу и плата не работала, а когда заливаю данную прошивку то все работает. |
