Текущее время: 23 май 2024, 08:26
 Заголовок сообщения: M5A97 LE R20 - возможно ли создание мода под Core Unlock (ACC)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 19:01
Здравствуйте форумчане!
На просторах тырнета подглядел, что в серии R2 Асус убрал функцию разблокирования ядер,
а в серии R1 работает.
Знающие люди подскажут, возможно ли впихнуть модуль(и) биоса из
M597A viewtopic.php?f=224&t=19519&p=229796&hilit=%2AAsus+M5A97+Rev+1.02+25q32%2A#p229796
в M597A LE R2 viewtopic.php?f=224&t=19519&p=243862&hilit=%2A5A97+LE+R2%2A#p243862
 Заголовок сообщения: Re: M5A97 LE R20 - возможно ли создание мода под Core Unlock (ACC)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 09:28
не факт что проблема в биосе. Могли и на самой плате эту возможность убрать. Чипсеты вроде одинакоыые - если программатор есть можно попробовать для начала полностью биос с р1 прошить на р2(на свой страх и риск)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 10:33
Дамп от Р1 заливал, плата включается, постов нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R20 (NP-R20) Подключение TLZ-BT253
в форуме Samsung
sngnick
20 июл 2014, 20:00
sngnick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка
в форуме Samsung
NEW123
3079
05 мар 2018, 09:40
NEW123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20+ (R20+) Зависает после входа в Биос
в форуме Samsung
EvgeniyKrivorog
05 мар 2018, 01:01
EvgeniyKrivorog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACC-600W-80BR не включается
pivikov
1942
19 мар 2022, 14:39
pivikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Accord ACC-450W-12 обороты вентилятора
prapar
23 апр 2022, 19:24
