Asus Prime H310-Plus https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=118018 |
den2 [ 10 авг 2021, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Prime H310-Plus |
По линии 3.3 В всего 33 Ома. Не знает никто, может они опять параллельно 3.3 посадили резисторов стопку. |
com77 [ 10 авг 2021, 22:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Prime H310-Plus |
den2 На полностью рабочей также, можно не волноваться, я делал такую.. С нее: |
den2 [ 11 авг 2021, 09:23 ] | |
Первый паз такое вижу. Уровень на кварце есть,а генерации нет. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд: ---------- А нет случаем борды на нее. Посмотреть снятие ресетов с хаба. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ---------- RSMRST есть,осталось найти RTCRST. |
den2 [ 15 авг 2021, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Prime H310-Plus [РЕШЕНО] |
Провел эксперимент чтоб посмотреть как ведёт себя мать без кварца. С рабочей матери спаял его,замерил напругу на ножках кварца.Всё один в один как на этой матери.Подкинул снятый кварц на ремонтируемую мать и ничего не поменялось. Делаем вывод,что хабу прилетело в секцию часиков. Я такое вижу первый раз. Мегаомник жив,но видимо относительно схемы я там намерил примерно 7 мегаом. Конденсаторы пикушки тоже по виду целые. |
