Asus P5KSE не заводится https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=11818 |
Stealth666 [ 05 мар 2013, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P5KSE не заводится |
дело такое, грелась микоросхема сетевухи, была удалена, мамка поработала еще с полгода и померла опять, индикатор пост - кодов пишет постоянно "Reset", вытащил из корпуса, собрал на столе, ничего не изменилось, пробовал воткнуть другую микруху Bios, не помогло, подскажите что можно проверить.... |
igils [ 05 мар 2013, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P5KSE не заводится |
- Осмотр платы на аномалии (потемнения деталей, вздутия и т.д.), излишний нагрев компонентов; - замеры питающих напряжений, проверка генерации на кварцах; |
Stealth666 [ 05 мар 2013, 15:08 ] | |
igils писал(а): - Осмотр платы на аномалии (потемнения деталей, вздутия и т.д.), излишний нагрев компонентов; заменил два твердотельника в обвязке чипсета, не помогло, напруги в порядке, а вот с генерацией на кварцах, не достиг еще такого уровня просветления))), можно поподробнее? |
igils [ 05 мар 2013, 17:19 ] | |
А какое просветление? Осциллографом с делителем 1:10 на ножках кварцевых резонаторов. Заодно им же - на 2, 5, 6 ногах флешки при включении, посмотреть, есть ли обмен данными. И фразу: напруги в порядке лучше в числовом виде в вольтах озвучивать, с указанием принадлежности стабилизатора, что бы остальным не гадать. |
AgaM [ 05 мар 2013, 18:12 ] | |
Stealth666 писал(а): индикатор пост - кодов пишет постоянно "Reset" Питание на процессоре есть? |
Stealth666 [ 06 мар 2013, 08:15 ] | |
igils писал(а): А какое просветление? Осциллографом с делителем 1:10 на ножках кварцевых резонаторов. Заодно им же - на 2, 5, 6 ногах флешки при включении, посмотреть, есть ли обмен данными. И фразу: напруги в порядке лучше в числовом виде в вольтах озвучивать, с указанием принадлежности стабилизатора, что бы остальным не гадать. а вот тут уже проблема, осцилограф помер)))) Каким еще путём это можно проверить? |
sonata66 [ 06 мар 2013, 08:43 ] | |
На многих мультиметрах есть частотометр. Часовой кварц он померяет хорошо, а по клокеру хотя бы даст понять, что какая-то генерация все таки есть. ![]() |
Stealth666 [ 06 мар 2013, 09:30 ] | |
AgaM писал(а): Stealth666 писал(а): индикатор пост - кодов пишет постоянно "Reset" Питание на процессоре есть? а вот это интересно, проверю - отпишу ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 39 секунд: ---------- sonata66 писал(а): На многих мультиметрах есть частотометр. Часовой кварц он померяет хорошо, а по клокеру хотя бы даст понять, что какая-то генерация все таки есть. спасибо за совет, посмотрим ![]() |
