Текущее время: 11 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: m4n68t m le v2 питание процессора 0,95в посткодов нет старта нет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 21:01
m4n68t m le v2 на pwr_on реагирует но питание процессора 0.95 вольт, посткодов нет ну и всё тут...
подскажите кто сталкивался...
 Заголовок сообщения: Re: m4n68t m le v2 питание процессора 0,95в посткодов нет старта нет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 23:06
Светлая память
Светлая память
Вы столько лет на форуме и не знаете, как продиагностировать десктопную плату вообще, и на прямом наследнике nf4 - в частности?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 02:05
ваи тут тонко намекают, дунуть, и плату в утиль
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 07:58
Это было сделано при 300С - результата ноль!
спс за дельный совет...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 08:21
Zorro_R1 писал(а):
результата ноль!
Тогда сразу в утиль
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 10:06
Светлая память
Светлая память
Я еще ничего не советовал, только намекнул сделать простейшую диагностику, как и для любой другой платы: поднятие всех питаний, снятие ресетов PCIRST#, PLTRST#, генерации на кварцах, вычитка флешки и т.д., если есть желание возиться с платой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 18:14
отвал! на доноры!
закрыто...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G напряжение памяти 1.95в
в форуме Gigabyte
xinom
11
2715
03 июн 2019, 22:37
rommikha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4N68T-M LE V2 - питание VREF (DDR3)
в форуме Asus
pEEp
31 июл 2019, 23:48
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68AP-D3 rev 2.0 Нет посткодов
в форуме Gigabyte
TSARIVAN
21 ноя 2016, 16:39
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-V R. 2.0 нет посткодов
в форуме Asus
HeXakep
3711
18 апр 2017, 03:07
gitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-EP43-DS3L включается, посткодов нет
в форуме Gigabyte
LidiaArkadievna
12 сен 2017, 15:38
vovanek Перейти к последнему сообщению
