Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: asus P5LD2 черный экран при запуске компьютера
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 13:32
Работал спокойно и вдруг такое
все кулеры работают блок питания рабочий
биос сбрасывал 3 разные видеокарты ставил запускал без ничего
никаких звуков и изображения нету тупо черный экран и все speaker молчит
экран рабочий проверял на ноутбуке.
Друзья где еще копать ????
Последний раз редактировалось Халил 23 окт 2021, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: asus p5ld2 черный экран при запуске компьютера
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 13:39
Озу и проц подкинуть, заведомо исправные
 Заголовок сообщения: Re: asus P5LD2 черный экран при запуске компьютера
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 14:33
озу пробовал менять и проц тоже результата ноль что еще посоветуешь ???
я думаю материнка сдохла мосты скорее всего
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 15:06
Привет! Смотри простой вариант проверки! Методом исключения
1 Спикер есть? если нет ставь если есть смотри дальше
2 убери озу всё остальное оставь, если без оперативки спикер пищит то мать в 80% жива
3 если нет сигнала обрати внимание на индикатор наличия питания дежурки на материнской плате зеленая лампочка если горит тускло то мамке попа! и посмотри на индикатор сети на гнезде Wan если горит постоянно то Может сетевка убита тогда только удалять ее с платы и ставить PCI!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 04:25
А причем тусклая дежурка? Пусть человек прочтет основы диагностики мат. плат, купит оборудование. Если не готов тратиться, пусть мастера работают у которых оно есть.)
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 30 секунд: ----------
самое простое в такой ситуации простому пользователю, купить б.у. мать и жить дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера
rumbila
18
15270
28 янв 2021, 10:58
rumbila Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран.
Records
4724
25 апр 2017, 00:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE ES1-533-P0A4 (B5W1A/B7W1A LA-D641P REV1A) При запуске черный экран
CAMRAD
3589
19 июн 2018, 08:44
CAMRAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER DAFT3L-KELIA 12088-М1 Черный экран при запуске
в форуме Acer
sanya0589
25 окт 2019, 05:37
John7666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17p-003ur (DAY22AMB6e0) Чёрный экран при запуске, отгнили элементы
VegaKita
14
2438
22 мар 2021, 20:55
VegaKita Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
cron
