z170 maximus VIII ranger - не работают Pci-express. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=120221 |
idso55 [ 30 окт 2021, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | z170 maximus VIII ranger - не работают Pci-express. |
Приветствую. Плата z170 maximus VIII ranger. Включается, работает на встройке хорошо, не выключается и тп. Подключение заведомо рабочей видеокарты в любой слот PCI-express и изображения нет. Изначально все работало, сначала работал x16 режим, после небольших игр перестал работать, далее работал через райзер, после нескольких дней он тоже перестал работать. Фото с напряжениями при включении приложил, там же и сопротивления хаба (на рисунке неправильно написал, 70 ом и 1.5 ком). Кто сталкивался с подобным? Что следует еще проверить? |
Rein [ 30 окт 2021, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z170 maximus VIII ranger - не работают Pci-express. |
Сопротивление диф пар в норме? Сталкивался с таким, когда издыхал в муках свитч линий пси-е. |
MadarameKutaro [ 01 дек 2021, 02:46 ] | |
а если с диф парами норм. сбрось биос, прошей его чистым. поставь видеокарту 64бит шины. глянь появится изо или нет, потом можно и в дебри залезть. |
Сергей 72 [ 05 дек 2021, 23:36 ] | |
Свичи проверять по PCIe, прозванивая входы и выходы линий дифференциальных пар |
Slavick2003 [ 11 дек 2021, 21:08 ] | |
Тактирование есть? Ресет снят? |
