ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=120475 |
Страница 1 из 2 |
BarabasQ [ 08 ноя 2021, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта |
Доброго дня! Попала в руки такая плата. но не рабочая, почти новая, с кнопки запуск идет, и встает на посткоде 00, на колодке питания все сопротивления в норме, биос в порядке, По 12 вольт процессора КЗ нет. По USB портам тоже все в норме, генерация на кварце присутствует. Все проверил с ЛБП по всем напряжениям и ничего не греется, хаб немного теплый. НО! Процессор холодный, рабочий. на дросселях питания процессора 12 вольт. Куда копать дальше? Прошу сильно не пинать, познания на уровне радиокружка Дома пионеров времен СССР. |
vova_w810i [ 08 ноя 2021, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта |
BarabasQ писал(а): НО! Процессор холодный, рабочий. на дросселях питания процессора 12 вольт. на всех дросселях вокруг сокета 12в? |
sensey [ 08 ноя 2021, 16:35 ] | |
BarabasQ писал(а): НО! Процессор холодный, рабочий. на дросселях питания процессора 12 вольт. Если єто не ошибка процесор в мусорник смело. На дроселях должно бьіть порядка 1.7В. У вас пробой по 12 вольтовой линии но не на землю а на потребление. |
BarabasQ [ 08 ноя 2021, 17:52 ] | |
Прошу прощения, конечно ошибка, не судите строго 12вольт на колодке питания процессора. На дросселях нет питания! сопротивление на дросселях около 3 Ом с процессором и около 3-6 кОм без проца. Да,еще, сопротивления по 3,3 вольта на колодке питания 22,4 Ом, по дежурке 9,6 кОм, по 5 вольтам 31,2 Ом, по 12 вольтам 1,7 кОм, при подключении ЛБП потребление не больше 0,41 А, нечего не греется, чуть теплый хаб. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 33 секунды: ---------- Прошу еще помощи в следующем :Шим ASP1401CTB, что и где на нем или в близи него можно проверить? |
sensey [ 08 ноя 2021, 20:09 ] | |
BarabasQ писал(а): сопротивление на дросселях около 3 Ом с процессором и около 3-6 кОм без проца. Єто нормально. BarabasQ писал(а): сопротивления по 3,3 вольта на колодке питания 22,4 Ом Очень мало. BarabasQ писал(а): по 5 вольтам 31,2 Ом По каким именно 5SB_ATX или 5ATX в любом случає єто тоже мало. Померьте основине питания и их сопротивления на землю хаба. Сопротивления смерять на виключеной матери. |
rjhaviy [ 08 ноя 2021, 20:10 ] | |
А что значит BIOS в порядке? Откуда такая уверенность? Вы его прошивали? Если прошивали, то правильно ли? А вот по 3.3в и 5,в сопротивления как то маловаты. |
BarabasQ [ 08 ноя 2021, 21:46 ] | |
на землю хаба сопротивление 61 Ом ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 57 секунд: ---------- Биос прошивал, сравнивал с дампом, пробовал разные от первого до последнего. |
vova_w810i [ 08 ноя 2021, 23:56 ] | |
У вас посткарта показывает залипший ресет, светодиод PSI RST должен ярко светится, когда с ним розберетесь, тогда и посткоды побегут |
sensey [ 09 ноя 2021, 03:19 ] | |
BarabasQ писал(а): на землю хаба сопротивление 61 Ом Где меряли? Ванг тут нет! Если не знаете, прикрепите фото с обозначенями. ---------- Добавлено спустя 30 минут 5 секунд: ---------- BarabasQ писал(а): Биос прошивал, сравнивал с дампом, пробовал разные от первого до последнего. Обрезали первьіе 2 кб? |
Alexey1122 [ 09 ноя 2021, 08:57 ] | |
Прозванивал с подключённым бп? 3.3 и 5 вольт? Позвони без колодки 24 пин. |
BarabasQ [ 09 ноя 2021, 11:04 ] | |
Сопротивления на хабе мерил на конденсаторах сверху хаба. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 27 секунд: ---------- vova_w810i Доброго времени! хочу попробовать копать в сторону "залипший ресет", с чего надо начинать не имея ни схемы ни точек замеров ? (не найти нигде как-то ) Заранее Спасибо! ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- Alexey1122 24 пин на колодке = земля, куда его прозвонить? При включеном БП (без нажатия на кнопку старта) на 3,3в = 32 Ома, на 5в прыгает от 42 до 53 Ом, на Дежурке 5вольт, |
rjhaviy [ 09 ноя 2021, 13:03 ] | |
А если бп не подключать, какие сопротивления на колодке ATX на контактах +5v, +3.3, +12 и дежурке? Такие же? |
BarabasQ [ 09 ноя 2021, 13:31 ] | |
@rjhaviy на колодке ATX на контактах (без подключенного БП) +5v - 31 Om, +3.3- 32 Om, +12- 1,6kOm на дежурке - прыгает 9,6кОм, 4,9кОм 20кОм, 11кОм, в течении 7 секунд и так далее |
vova_w810i [ 09 ноя 2021, 15:30 ] | |
отстаньте от сопротивлений, пройдитесь по питающим напряжениям, на включённой плате в первую очередь питание ОЗУ есть? ваш чипсет 390 на ступеньку выше, но все одинаково с 270 чипсетом, можете скачать борду и Repair Guide на плату Asus STRIX H270F GAMING или Asus ROG STRIX Z270E GAMING, там все по пунктам написано какой сигнал и когда должен появляться, думаю разберетесь. |
aleksros [ 09 ноя 2021, 23:54 ] | |
блин, не тема, а сумбур какой-то... первое - кто сказал, что пост-карта в слоте pci-e должна показывать пост коды? насколько я знаю, это умеют делать только платы Гигабайт. второе - ориентироваться на яркость свечения диода "ресет" можно только на платах, когда Вы знаете как именно он должен светиться. я бы просто померил сколько вольт на контакте А11. если высокий уровень - ресет снят, низкий - значит залип. третье - биос резали перед прошивкой или нет? можно залить сюда то, что прошивали? посмотрим и оценим. четвертое - обмен на флешке желательно посмотреть осциллографом, в крайнем случае подключить спикер и включить мать без памяти... пятое - какой проц используете? модель в студию. кстати, он точно исправен? пс. ну и начнем с самого начала - плату на сбитые элементы хорошо осмотрели? особенно около монтажных отверстий. плата очень маленькая, монтаж смд очень плотный. я бы с этого начал... хорошо хоть от сопротивлений на атх24 отстали |
BarabasQ [ 10 ноя 2021, 00:35 ] | |
Да, плату смотрел конечно на сбитые элементы, прошивал биос CH341A c прищепкой. А где нвходится контакт А11 и обмен на флешке осциллографом на Биосе? Спасибо |
aleksros [ 10 ноя 2021, 01:43 ] | |
контакт А11 - верхний ряд в слоте pci-e*16, одиннадцатый по счету (он же возле пластиковой перегородки). посмотрите распиновку разъема в интернете, визуально будет понятнее. с биосом вроде порядок, отрезан правильно, но есть немного отличий. попробуте прошить этот (продублировал на почту). но шить не прищепкой, а программатором с выпаиванием. обмен смотреть на пятой и второй ноге биоса. процессор точно исправен? какая модель проца? |
BarabasQ [ 10 ноя 2021, 15:04 ] | |
aleksros На А11 при включенном БП напряжения нет, только сопротивление показывает 56 Ом, после нажатия на кнопку старта тоже нет напряжения, а сопротивление поднимается до 66 Ом. |
sensey [ 10 ноя 2021, 15:23 ] | |
BarabasQ писал(а): На А11 при включенном БП напряжения нет, только сопротивление показывает 56 Ом, после нажатия на кнопку старта тоже нет напряжения, а сопротивление поднимается до 66 Ом. Єто означает что ресет со слотов не снимается. Повер сиквенс читать умеете? |
aleksros [ 10 ноя 2021, 15:34 ] | |
BarabasQ писал(а): На А11 ... после нажатия на кнопку старта тоже нет напряжения вот мы и убедились в том, что ресет залипший. это подтверждает пост карта (не то что в пол накала PCI_RST, а полностью не подсвеченный PCIE_RST. по PCI_RST ориентируемся только когда пост карта вставлена в PCI, а когда в PCIE то смотрим на PCIE_RST) шейте биос программатором, если не поможет - смотрите Repair Guide, как выше писал vova_w810i |
BarabasQ [ 10 ноя 2021, 16:09 ] | |
К сожалению не могу быстро отвечать, приходится пока ждать 1 час после последнего поста. Процессор i3-8350K Рower sequence и Repair Guide нет, не могу найти, думаю смог бы разобраться потихоньку, попробую так же с биосом сегодня. Спасибо за поддержку |
vova_w810i [ 10 ноя 2021, 17:10 ] | |
aleksros писал(а): второе - ориентироваться на яркость свечения диода "ресет" можно только на платах, когда Вы знаете как именно он должен светиться. Саша, я знаю как он должен светится)) Сам пользуюсь такой, а вот то что ТС вставил её в PCI-E не обратил внимания на фото. |
BarabasQ [ 11 ноя 2021, 20:52 ] | |
Нашел бордвью на Asus Z270 WS, буду учить матчасть |
Alexey1122 [ 11 ноя 2021, 21:08 ] | |
BarabasQ писал(а): 24 пин на колодке = земля, куда его прозвонить? Та не я про то что звонил с подключённым бп поэтому и такие сопротивления. |
BarabasQ [ 11 ноя 2021, 22:04 ] | |
Да конечно в разьеме TPM на Asus board посткарта работает как надо, но на зтои разьема нет, есть LPC Debug, но не знаю как его использовать. |
BarabasQ [ 15 ноя 2021, 12:42 ] | |
Доброго времени всем! Подскажите пожалуйста, при отсутствии напряжения на контакте A11 разьемa PCI-E что нужно в первую очередь проверять? На кнопке пуска есть 3.3 вольта на Ресет кнопке тоже. К сожалению не смог айти pinout ITE чипа. Заранее спасибо |
alex68q [ 15 ноя 2021, 13:25 ] | |
BarabasQ писал(а): на контакте A11 разьемa PCI-E Залипший ресет ,пред. сигналы VCORE . CPURST ,PCHRST ,но какой там мульт ,точное название. |
vova_w810i [ 16 ноя 2021, 00:13 ] | |
BarabasQ писал(а): есть LPC Debug, но не знаю как его использовать. на плтате этот 12пин LPC_Debug разъем под шлейф можно легко прозвонить и расключить постку |
sensey [ 16 ноя 2021, 09:57 ] | |
BarabasQ писал(а): К сожалению не смог айти pinout ITE чипа. Скачайте борду на ASUS PRIME A320M-K там есть пинаут на ITE мульт. Но у Вас маленькие сопротивления по основньім питаниям 20 и 30 Ом на 5В и 3В соответсвенно, значит кто-то мертв скорее чем жив. И тут закрадьівается мнение что ето хаб. Но ето так полет фантазии. Проверяйте. |
alex68q [ 16 ноя 2021, 12:02 ] | |
sensey писал(а): Скачайте борду на ASUS PRIME A320M-K Это вроде как на АМ4 ,зачем? Такой наверно надо: |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
