Текущее время: 22 ноя 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: Asus Z390-H Gaming сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 20:49
Доброго всем!
Зашла плата Asus Z390-H Gaming после пионеров. По легенде оные пионеры зачем то вытаскивали мать из кузова... в общем, механические повреждения. Большая часть мест вопросов не вызвала - обычные рваные дорожки. Но в одном месте есть два напрочь сбитых элемента. Пытался что то напридумать из схем с подобным мультом. Но как то не уверен... На данный момент мать не стартует от слова совсем. Если у кого есть такая мать в ремонте, разборе, пользовании, буду крайне признателен за номиналы данных элементов.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z390-H Gaming сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 22:19
на форуме есть схема на Asus Prime Z390-A с таким же мультом NCT6798D, прозвоните на какой вывод мульта идут элементы и будет вам счастье
search.php?keywords=Z390&t=480&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 22:28
Да, так и попробовал. Именно по этой матери сравнивал. Однако там есть сильные различия. В этом месте в том числе
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 11:44
Коллеги, апну темку. Может у кого что после праздников поменялось. Буду крайне признателен за номиналы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 13:29
Это поможет с одним разораться(3 одинаковых ),а второй все таки можно вызвонить ,там группа ,все HW MONITOR(мое мнение-измр. рядом стоящие ,ну в крайнем случае будет брехать температура чего то).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 14:26
Интересно то что, эти делители по HW MONITOR могут ли влиять на запуск платы? Мне как то сомнительно. Плата то совсем не стартует.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 15:39
Ну так все по порядку надо :устранили видимые внешние повреждения ,а дальше POWER S. начиная с RTC ,дежурки , на каком шаге затык.
Критично наличие необходимых пит .напряжений и сигналов ,ну по темпр. разве что если к.з в этих цепях ,а оторванные элементы -- аида после запуска.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 18:41
Ну никак у меня не вяжется этот 116 вывод (именно на эту ногу повешен делитель из резистора 59С и какого то там еще) с секцией HW MONITOR. Если хоть как то сравнивать со схемой Asus Prime Z390-A, то ножки мульта 111-117 это входы подсекции TEMPERATURE IN секции HW MONITOR. И эти входы подключены через делители с совершенно другими номиналами напрямую к питателям VCORE, VDDQ, VCCSA, VCCIO. Там же есть по схеме и замляные емкости, которых у меня на плате нет совсем. Но главное в том, что у меня на входе этого делителя висят постоянные 5 вольт дежуры. А ни какие то там VCORE и т.д. И конечно никаких VCORE и прочих нет в принципе, мать же не старт.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 21:41
Это аналоговые входы,компараторы, заводят туда напр. с чего нибудь и контролируют,могут с датчиков темпр. могут напр.
Вот вам примеры как это может выглядеть(мульт 6798) , а у вас задача всего с одним неизвестным элементом .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 21:47
Да, я уже понимаю что это входы компараторов и могут использоваться для контроля различных аналоговых параметров. Но. Еще раз. На входе этих делителей у меня висит 5 вольт. И то ли это "пустой" сигнал, то ли неисправность.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 22:29
Про 116 на картинках вверху нарисовано, а на остальных 12 надо вызванивать если интересно.
O_vref на 110 ноге есть?
KB3724Q с 512 флешкой у вас на плате есть?(грызут смутные предчувствия)
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
после пионеров
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 22:42
А вот нет их. В смысле с завода нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG strix x570-i gaming сбитые элементы
в форуме Asus
nurik2604
16 ноя 2020, 15:34
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506L TUF GAMING (DABKXDMB8E0) Сбитые элементы на плате. Нужны номиналы.
Dastan369
14 сен 2021, 12:10
Dastan369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf b350m-plus gaming сбитые элементы
в форуме Asus
Bananzlo
15 дек 2021, 19:02
Bananzlo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS для ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING
в форуме Asus
ironworld
11 июл 2019, 19:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix Z390-F Gaming нет реакции на кнопку
в форуме Asus
HeXakep
07 апр 2020, 14:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
