Asus P8H77-M, P8Z77-V, циклические ПОСТ-коды https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=122290 |
Indeterminate [ 11 янв 2022, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P8H77-M, P8Z77-V, циклические ПОСТ-коды |
Есть два пациента P8H77-M и P8Z77-V, оба ведут себя абсолютно одинаково. При запуске без памяти доходят до кода 22 и стоят. После установки планки памяти в любой из слотов доходят до инициализации памяти, дёргают ресет и гоняют ПОСТкоды до памяти по кругу. БИОС шил, процессор менял, напряжения на памяти все есть, шина SMBus к мосту целая. Если встать на неё осциллографом, виден постоянный опрос памяти на каждом из циклов. Боардвью есть. Возможно, кто-то сталкивался, прошу подсказки. |
Сергей 72 [ 12 янв 2022, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8H77-M, P8Z77-V, циклические ПОСТ-коды |
Что с сокетом? тестером связи с камнем смотрели? |
Indeterminate [ 12 янв 2022, 02:08 ] | |
Тестера памяти, увы, нет. Сокет - ровнее некуда. Смотрел и так, и под микроскопом. Смущает, что обе ведут себя одинаково. Либо типовуха, либо могу навскидку даже мост подозревать. |
deacon [ 12 янв 2022, 10:34 ] | |
А как ведут себя фазы процессора? И в особенности видеоядра. |
Indeterminate [ 14 янв 2022, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8H77-M, P8Z77-V, циклические ПОСТ-коды [РЕШЕНО] |
Настало время удивительных историй. Оказалось, что так ведут себя все 4(!) планки клиентской памяти (Team Vulcan и GoodRam). Ткнул свою плашку - обе материнки завелись. Ну на одну мог бы подумать, но на 4 Ставил все 4 на АМД-шную материнку - ведут себя также. Видимо, что-то прилетело по SMBus и побило SPD прошивку. На изначальной P8H77-M, где они стояли, обнаружил один косяк - было оборвано питание на SPI флешку. При этом на выводе было 2,2 вольта, которые приходили каким-то косвенным путём, и при этом материнка стартовала. Возможно, это как-то повлияло на ситуацию. Тема решена, всем спасибо за подсказки. |
