B85M-G что-то ломает в ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=122325 |
Kratos73 [ 12 янв 2022, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | B85M-G что-то ломает в ОЗУ [РЕШЕНО] |
Всем привет! Работал долго время комп исправно и вдруг мне понадобилось добавить оперы. Купил новую плашку, установил в комп и запустил. Первый раз ПК запустился нормально, но после перезагрузки он повис на заставке Asus. После передергивания всего и вся, пришёл к выводу что не работает не один модуль памяти кроме Samsung. После этого решил попробовать эти нерабочие плашки включить на других плах от Asus и там они тоже вешают ПК. После этого воткнул их в плату Gigabyte, а тут они почему-то завелись и прошли все тесты. После этого взял две рабочие плашки и воткнул в черные разъемы B85M-G всё заработало, но после перезапуска снова комп повис. В итоге вторая плашка также перестала фурычить в платах Asus. Вопрос такой Что делает B85M-G с ОЗУ и можно ли вернуть этим модулям работоспособное состояние на платах Asus? Характеристики ПК: B85M-G Core i5-4460 ОЗУ Старые ОЗУ - Hynix 1600 (8Gb), Samsung 1600 (4Gb), HyperX (8Gb) 1600 Новый модуль - Patriot (8Gb) 1600 |
felix2604 [ 13 янв 2022, 01:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B85M-G что-то ломает в ОЗУ |
Ответ такой: Если ещё возможно, то верните Пэтриот и возьмите нормальную память, даже у современных планок бывает так, что они на одной конкретной плате или серии плат не стартуют, а на другой плате стартуют с полоборота. В остальном обновите биос на платах до последней версии и повторно проверьте планки памяти, которые раньше нормально работали. |
Kratos73 [ 13 янв 2022, 03:32 ] | |
Bios обновлял штатными средствами и откатывался через программатор. Бестолку ( Patriot обменял на kingston. Она себя повела также, сначала заработала, но после перезапуска вешает ПК |
felix2604 [ 13 янв 2022, 05:37 ] | |
Помимо системных плат и планок памяти комплектующие одинаковые? |
Kratos73 [ 13 янв 2022, 07:14 ] | |
Везде разные. Непонятно почему именно на платах Asus не работает, а на Gigabyte всё ок. |
felix2604 [ 13 янв 2022, 07:23 ] | |
Надо измерения питаний посмотреть, может где-то просадки или лишние шумы создают помехи... |
Kratos73 [ 13 янв 2022, 08:21 ] | |
Питания памяти или в общем? |
Kratos73 [ 13 янв 2022, 20:11 ] | |
Выяснил что проц или материнка ломает spd на модулях после перезагрузки |
felix2604 [ 13 янв 2022, 20:25 ] | |
Скорее всего проц... На материнке только питание и даталинии от проца к слотам подведены, а спд в процессор уходит... |
Kratos73 [ 14 янв 2022, 09:17 ] | |
Короче я попробовал подкинуть другой блок питания и другой процессор i5 4460 и всё повторилось. Это происходит всегда в разъёме DIMM B1 и всегда после полного включения ПК и дальнейшей перезагрузки Значит косях в самой материнке, но как его найти? |
felix2604 [ 14 янв 2022, 11:52 ] | |
Если есть специальный тестер памяти, то надо посмотреть все ли дата-линии живы после продолжительной работы компа (Возможно тестер покажет обрыв линии, тогда вопрос к сокету и его пайке к системной плате) и осмотрите плату на предмет перебитых токоведущих дорожек. |
Kratos73 [ 14 янв 2022, 20:35 ] | |
Напряжения все замерил и они в норме. Тестер заказал. Если даже он покажет обрыв линии каким образом ОЗУ от этого может испортиться |
Tektronix [ 14 янв 2022, 20:52 ] | |
Проверьте контакты 119, 237, и 117 (SA[2:0]). Если визуально норм, посмотрите какие идут на 236 (VDDSPD) и на землю со вставленными плашками, не включая плату. На всех слотах должны быть разные комбинации. Также стоит проверить напряжение VDDSPD в неисправном слоте, желательно со вставленной памятью которую потом восстановите. Неисправность процессора -- довольно сомнительно если другие SPD нормально вычитываются, они все на одной шине. |
den2 [ 14 янв 2022, 21:50 ] | |
Kratos73 если делать будете платы не один раз то закажите себе тестеры напряжении ДДР и тестер ДДР линий у Тимура Кана.Не берите китай. |
deacon [ 14 янв 2022, 21:58 ] | |
Kratos73 писал(а): Выяснил что проц или материнка ломает spd на модулях после перезагрузки Это как определили? |
Kratos73 [ 15 янв 2022, 15:28 ] | |
den2 У него и взял, но пока только тестер. deacon Путем подкидывания совместимого процессора То что именно SPD неисправна я понял благодаря старой материнке gigabyte (у нее старый BIOS), которая смогла запустится с неисправными модулями и с помощью CPU-Z я зашел в вкладку SPD и увидел там вместо нормальных значений какой то трэш. Ну и для 100% уверенности я с аналогичной плашки спаял EEPROM SPD и впаял в неисправную и всё заработало. |
Radiolubitel [ 24 янв 2022, 11:09 ] | |
Приветствую! Kratos73 писал(а): Напряжения все замерил и они в норме. Прям на модуле памяти, вставленном в DIMM B1 слот? Думаю стоит слоты осмотреть и промерить сопротивление и целостность дорожек питаний и линий данных SPD от пинов внутри слота до ответных элементов на плате, так как фирменная технология ASUS Q-DIMM могла выйти боком. Kratos73 писал(а): благодаря старой материнке gigabyte Вот как раз через неё и восстановите SPD: Kratos73 писал(а): можно ли вернуть этим модулям работоспособное состояние на платах Asus? Тем более: Kratos73 писал(а): с аналогичной плашки спаял EEPROM SPD и впаял в неисправную и всё заработало. Осталось только считать рабочий SPD и записать в планки с битыми данными. |
Kratos73 [ 25 янв 2022, 16:17 ] | |
Короче оперативку ломала Windows 10. Win10 меняла в SPD значение указывающее частоту ОЗУ и из-за этого некоторые материнки не хотели запускаться. Систему снёс, плашки восстановил с помощью Thaiphoon Burner. Всем большое спасибо! |
