Текущее время: 15 май 2025, 10:50
 Заголовок сообщения: P8H77-M PRO postcode12 asus surge protection
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 17:37
Пришла матплата, зависает на пост коде 12, биос шил 3 версии 1505 1401 0806(точно такую что была).
блок, память, процессор менял. периферию отключал. тоже самое.
про asus surge protection видно только на старом биосе (возвращал проверял, если очистить ме сообщения не будет, просто висит заставка и 12 пост).
на новых биосах инита усб нет, на старом инит усб есть, зависает в чёрный экран при нажатие f1 (пост код, также 12)
может кто знает к чему 12 пост, rtc приехал и мост помирает, это я уже нашёл, может есть ещё что то.
не участник асц
 Заголовок сообщения: Re: P8H77-M PRO postcode12 asus surge protection
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 11:21
Было недавно такое с платой Asus P5Q SE правда на 775м старом сокете. Дело дошло до маразма ))) Помогло просто трогание перемычек по питанию USB (5V or 5Vsb). Но на вашей плате таковых перемычек нет. По сему проверьте целостность портов USB на механические повреждения, а так же линии RxTx. И кстати попробуйте подкинуть другой блок питания!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 17:25
вторая строка первое слово. я блок память и процессор ставил другой.
а так же линии RxTx
все проверены, было бы с usb проблемы не было бы инита не на одном из биосов (могу ошибаться)
тема закрыта приговорён хаб, выдано клиенту.
не участник асц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Remont Blaupunkt Power Supply Board ( Surge strike ) MP022-N
в форуме LCD
draganzile
13 май 2020, 00:01
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro UART. GPU Protection fault
RemBox72
05 янв 2024, 10:33
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OPAL SSD Micron C400 OPAL PROTECTION NO PSID
dtx123
12 мар 2016, 19:15
dtx123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESD protection непонятно
Away
03 дек 2017, 19:35
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-1004A (ADP-240R AA) goes into protection after shutdown.
sqlmap
09 апр 2023, 15:10
sqlmap Перейти к последнему сообщению
