Текущее время: 29 мар 2024, 14:12
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: PRIME H310M-R R2.0 - рестарт пост 00 Добавлено: 27 янв 2022, 10:24 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 927 Откуда: Таганрог
Galic78 писал(а): хотя звонится как 13К. Это прям на плате? Galic78 писал(а): предположительно резистор 40,2К (код 59С) как соседний. Да, похожи. Выпаяйте оба и померьте.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: PRIME H310M-R R2.0 - рестарт пост 00 Добавлено: 28 фев 2023, 23:45 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Radiolubitel писал(а): Выпаяйте оба и померьте. Забыл про эту плату совсем. Снял резисторы и замерил оба одинаковые.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: PRIME H310M-R R2.0 - рестарт пост 00 Добавлено: 26 авг 2023, 10:59 |
tyzman писал(а): Этой плате надо минимум G4900, на G4400 кина не будет. Блин, вот об этом то я и не подумал.... Действительно, нет такого проца в таблице совместимости.
