https://vlab.su/
PRIME H310M-R R2.0 - рестарт пост 00
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=122694
Страница 1 из 1
Galic78 [ 23 янв 2022, 23:15 ]
Заголовок сообщения:  PRIME H310M-R R2.0 - рестарт пост 00
Дана материнская плата ASUS - PRIME H310M-R R2.0 - ревизия R1.02
Для ремонта собран стенд:
- процессор Intel - Pentium G4400;
- память - Hyper HX424C15FB/4 (DDR4-2400-4Gb);
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание - KCAS-800W;
- POST-карта - TL611 PRO.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата без процессора запускается и даёт себя пощупать тестером, при этом посты не бегут.
Все ключевые напряжения нормальные.
При установке проца, плата стартует на секунду и глохнет до следующего нажатия ВКЛ.
БИОС шил со сниманием флешки.
Был сбит конденсатор в обвязке звукового кодека, поставил с аналогичной Н110М.
На фото ниже указан голубой стрелкой.
Сейчас ищу ещё механические повреждения...
Нашел поврежденный резистор (красная стрелка), хотя звонится как 13К.
На него с одной стороны приходит дежурка +5VSB, а на другом конце +1V.
Нужна боардвью на эту плату, самостоятельно найти не получается.
Ребята поделитесь плизь...
---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ----------
предположительно резистор 40,2К (код 59С) как соседний.
Radiolubitel [ 27 янв 2022, 10:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: PRIME H310M-R R2.0 - рестарт пост 00
Это прям на плате?
Да, похожи. Выпаяйте оба и померьте.
Galic78 [ 28 фев 2023, 23:45 ]
Забыл про эту плату совсем.
Снял резисторы и замерил оба одинаковые.
tyzman [ 14 авг 2023, 11:27 ]
Этой плате надо минимум G4900, на G4400 кина не будет.
Galic78 [ 26 авг 2023, 10:59 ]
Блин, вот об этом то я и не подумал....
Действительно, нет такого проца в таблице совместимости.
vit975 [ 30 авг 2023, 02:34 ]
Если плата рабочая, то будут проскакивать посты и отключится. Проверял по запарке, и v2 на доску c v1, и наоборот :-)
http://www.phpbb.com/
