Текущее время: 28 апр 2024, 19:51
 Заголовок сообщения: ASUS P8H61-M LE 72 код
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 11:39
Суть проблемы.
Мать отключается на 72 коде.
Человек подключил неизвестный ЖД и привет.Мать отключилась и далее у него уже не включалась.Но без памяти соответственно пикала.
Я первоначально решил,что БИОс слетел и информации про ЖД значения не придал.
Судя по расшифровке 72 это инициализация устройств PCH.
Прозвонил пары на САТА портах.На половине показания по падению в 0,5-0,7 В (Rx),на остальных в 0,35 В (Tx).
Что ещё проверить и как мог ЖД унести САТА порты через развязывающие кондёры?Если порты конечно выбиты окажутся.
 ! RsM писал(а):
Раздел сразу правильно выбирайте.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE 72 код
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 10:34
Предупреждения: 1
Сейчас такую же плату пытаюсь делать, по 5 вольтам сгорела звуковая с прогаром дорожки, сеть снял, компорт, сгорел какой то стабилитрон видимо у колодки на 5 вольтовой линии, биос прошил, ничего не помогает, доходит до 72 кода и отрубается.
Без памяти не отключается.
Говорят, что после замены БП у платы были на холодную проблемы с запуском, потом работала.
У меня вообще не разу не запустилась.
Она при мне работала, но жаловались, что не запускается. Увидели, что звук с дырой и поменяли плату.
SATA померил, вроде всё в норме по сопротивлениям. USB тоже пробитых нет.
Тепловизором не видно, что бы аномально грелось что то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M LE 59 код
в форуме Asus
Pomor
24 апр 2017, 22:13
Pomor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 Rev. 3.00 нет изображения, пост код 58
в форуме Asus
vova_w810i
3496
30 апр 2020, 18:15
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M Le пост код 20
в форуме Asus
Raptor_3000
1859
08 дек 2021, 00:53
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
