Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 19:26
Всех приветствую. Прошу помощи в ремонте материнской платы ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02). Плата на кнопку реагирует включает кулер CPU и блок питания. Индикаторы посткодов при этом не загораются. Плата пришла со слитой батарейкой CMOS, после установки новой за недели просела до 2.7В, виновник этому вроде бы был мультиконтроллер (после его перестановки с исправной платы, слив замедлился или вовсе прекратился, а на донорской начался, но плата включается). В результате замеров напряжений было выяснено, что нет питания оперативной памяти VTT_DDR. Данное напряжение формируется микросхемой UP8815, замеры на всех 10 ногах:
REFIN=0,6В
VIN=1,2В
VOUT=0
VSENS=0
REFOUT=0,6В
EN=0
PG=0
VCNTL=3,3В
Соттветственно нет разряшения на запуск этого питания, как я понял, управляющий сигнал DDR_VTT_CNTL идет из процессора (процессор исправный) через небольшую обвязку, ее я проверил, нет именно сигнала из CPU. При этом все основные напряжения процессора и памяти присутствуют:VCCSA=1,08В VCCIO=1,08В VCORE=1,05 VDDQ=1,2В, процессор греется.
Power sequence выполняется до сигнала O_PWROK_R, он не поднимается. S_SLP_S3# всегда 3,3 В, проверял на рабочей плате там при первом запуске после снятия батарейуи также.
Интересует какие должны быть соблюденены условия для появления управляющего сигнала DDR_VTT_CNTL(на исправной плате он равен 0.7В)?
Хаб, мультиконтроллер, TPU, флешку TPU пересталялись с исправной платы, BIOS прошивался результата(изменений) 0.
Прошу помощи, заранее благодарен откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 20:05
Осталось еще ШИМ проца поменять
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 20:47
Спасибо, за мысль, шим подкинул, не помогло. Завтра буду другой хаб пробовать ставить, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 10:33
Установка другого хаба не помогла, попрежнему отсутствует VTT_DDR, ковыряю дальше...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 13:48
А ШИМ проца PG дает?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 17:44
Дает
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 10 секунд: ----------
Плата запустилась. Дело было в замыкании под микросхемой NCT3532Y около видео портов. Четвертый пин этого чипа был замкнут на 3 вольта с сопротивлением около 450 Ом, сигнал O_PWROK_SIO приходил на этот четвертый пин и благополучно тоже садился. Чип поднял, под ним был небольшой окисел, почистил, посадил. Плата стартанула, вроде бы все хорошо, только почему то долго висит на посте DDR, около 10-15 секунд, память определяется.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 14 секунд: ----------
Как выяснилось VTT_DDR попрежнему нет, это скорее всего и есть причина долгого поиска памяти. Разбираемся дальше.
---------- Добавлено спустя 40 минут: ----------
Walkman писал(а):
VTT_DDR
Напряжение 0,6 вольта появилось, дело было в неисправном транзисторе PMBS3904 в цепи EN шима, но это не решило проблему долгого поиска оперативки
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 22:20
Какая версия МЕ региона пишется в биосе?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 06:06
0.0.0.0, прошивка биоса штатным образом не помогает, вечером буду пробовать программатором. Как думаете может помочь?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 09:55
даже очень поможет, это в первую очередь нужно было сделать!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 20:39
ME успешно восстановлен с помощью программатора, скорость определения оперативки тоже. Всем спасибо за помощь буду дальше тестировать и смотреть что да как.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 11:42
При детальной проверке обнаружено, что видеокарта в слоте X16 определяется как X8, в 3 и 6 X1 картинки вообще не дает.(на исправной плате все это есть) Буду дальше ковырять.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 18:33
В общем удалось починить PCI-E x16, дело было в одном мультиплексоре ASM1480, после его замены подключение стало отображаться как x16. Что еще удалось выяснить. По поводу PCI-E 3 и 6 x1. Почему-то мультиконтроллер не выдает управляющий низкий логический уровень на транзистор SQ51, тем самым не приходит 3.3 вольта на SEL мультиплексора ASM 1480 (QSWU5), если замкнуть 1 и 2 ногу транзистора SQ51 видеокарта в 3 слоте определяется и дает картинку. Шестой x1 тоже коммутируется через этот мультиплексор, но при любом состоянии на SEL ASM 1480 (QSWU5) картинки нет. Чипсет переустанавливал другой, не помогло, соответственно вопрос, что должно приходить на чипсет чтобы на 14 выводе X_G2_QSW_SEL_U32/SLOT# появлялся низкий логический уровень? Все сигналы на 3 и 6 PCI-E имеются.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 22:49
Что получилось в результате реставрации?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 06:30
Дело было в настройках биоса, оказывается там можно выбрать что будет работать PCI-E x1 2 и 4 или usb 3.1 на передней панели. Изменил Видеокарта начала отображаться, но в PCI-E x1 4 видеокарта работает не стабильно, переодически зависает, грешу на мультиплексор, вечером проверю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z270-A пропадает питание VTT DDR
в форуме Asus
GrGosha
2125
05 май 2024, 15:42
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 00:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080Ti asus srix rev 1.0
azatar0890
20 янв 2020, 16:15
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 570 srix 4gb не запускает игры
uxmaxi
2138
06 апр 2020, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-m2/si питание VTT
в форуме Asus
ivaning
10
4355
22 ноя 2017, 14:47
ivaning Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
