Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Asus P8B75-M жгёт процессоры пачками)))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 22:03
Приветствую всех! Давно не было таких геморройных плат... :-) В общем история простая, пришла в руки плата Asus P8B75-M rev. 1.03 с диагнозом перестала работать...При включении с тем процессором, что уже стоял на данной плате (Intel Pentium G2010) был слышен свист, vcore, что удивительно поднимался на фазах до 0.9-1 вольта с залипшим ресетом. После выключения стал проверять сопротивление четырёх фаз с установленным процессором и понял, что процессор уже пробит, просто видимо так удачно отгорел, что плата не вырубалась и блок не уходил в защиту. Выпаял все конденсаторы в нижнем плече (на 820 мкф 3 вольта) - все с нормальным номиналом 860-890 мкф, проверил все транзисторы и верхнего и нижнего плеча - ни где кз нет, подкинул сразу шим uP1625, а также в каждой фазе проверил резюки на 1 Om - в обрыве или в килоомах-мегаомах ни одного нет. Впаяв всё на место, включил с тестовым селероном уже g530 - и тут звук "бзынь" и блок в защиту, проц разумеется труп, причём если начинаешь его проверять, то в кз он (процессор) именно по линиям vcore. Возможно вылетает по обратной связи...а может и по vcore boot. Решил проверить, благо боарда есть на данную плату керамику по vcore boot, в каждой фазе получается стоит керамический конденсатор на 0.1 мкф 16 вольт - выпаял все четыре, проверил, соответствуют номиналу. Проверил также по обратной связи (FB) резюки на 100 Ом и на 499 Ом, тоже все целы. Запустить плату теперь можно или только с первым процессором у которого видимо всё внутри отгорело...))...либо сажать я так понял ножку мульта (102 H SKTOCC#) на землю, чтобы плату включить без процессора ...по сути ситуация та ещё...))...в самом сокете тоже может конечно керамика дохнуть...но на коротко вроде ничего не звонится, подскажите кто-то уже имел такого рода дефект, как можно попробовать найти причину, конечно тут и предохранители (нулевики) в обвязке шимки тоже могут давать такой же эффект и керамика в обвязке шимки по любым линиям, хотя горят процессоры именно по линии vcore... :-(
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M жгёт процессоры пачками)))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 11:27
А эти восьмилапки около мосфетов не драйвера случаем? А так пробовать включить без проца и смотреть осциллографом, что на фазах и гейтах.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 02:44
У Гитарюги видео есть с подобной проблемой, только там msi z77, на ней vrm можно перемычкой включить. Проблема была в резюке по обратной связи, емнип. Напряжение подскакивало до 2.8 в при старте. Может, и с вашей подобное. А окислов нет на плате случаем? А то была плата от асус на h61, где в дежурке вентиль процессора крутиться пытался, оборотов так 60 в минуту, и БП пытался сам стартовать на малых оборотах) а дело было в случайно разбросанных по плате окислах в районе радиатора хаба и ёмкостях и резюках в месте ежду слотами памяти. В целом же плата чистая была и без зелени, да и окислы были едва заметны. Кстати, где-то есть у меня починенная точно такая же, могу глянуть на ней,если поможет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 00:02
vit975 писал(а):
У Гитарюги видео есть с подобной проблемой, только там msi z77, на ней vrm можно перемычкой включить. Проблема была в резюке по обратной связи, емнип. Напряжение подскакивало до 2.8 в при старте. Может, и с вашей подобное. А окислов нет на плате случаем? А то была плата от асус на h61, где в дежурке вентиль процессора крутиться пытался, оборотов так 60 в минуту, и БП пытался сам стартовать на малых оборотах) а дело было в случайно разбросанных по плате окислах в районе радиатора хаба и ёмкостях и резюках в месте между слотами памяти. В целом же плата чистая была и без зелени, да и окислы были едва заметны. Кстати, где-то есть у меня починенная точно такая же, могу глянуть на ней,если поможет.
Благодарю за участие...я посмотрел видео Гитарюги, там другая архитектура у него....по FB вроде бы проверил резюки, если смотреть боарду, то там в каждой фазе из четырёх фаз стоят под два резюка на 100 Ом и на 499 Ом, все такой номинал и кажут...окислов нет, плата "не валялась" где-то, а была в работе, со слов пользователя вроде как зацепили ногой сам корпус и после этого плата перестала стартовать, но я думаю это всё "условности", которые совпали...) По сути где-то кз именно по линии vcore, раз процессоры уходят в кз по vcore...включить в принципе и так можно, я же выше написал, что один процессор (тот что изначально стоял) вылетел так, что плата с ним включается и блок не уходит в защиту, просто стоит лёгкий свист и на всех фазах около вольта, это если поставить рабочий процессор, то его вышибает сразу и блок питания уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 14:59
А осциллографом фазы не смотрели, что происходит в момент включения? Может, под напряжением глина или резисторы в обвязке шима плывут?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar Z590I Valkyre IZ59AIHT жгет процессоры
в форуме Biostar
Alleksey_NNN
16 апр 2022, 14:01
Alleksey_NNN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 ((LA-6911p)) жгет PQ8
d38rus
4659
09 фев 2017, 11:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CIB85M Lenovo жгет камни.
в форуме Lenovo
leocom.lab
22 дек 2017, 20:11
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux430uq (ux430uq ) жгет ключи в шим зарядки
igor.kts32
3085
04 окт 2018, 13:57
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512 (HK5 rev:F) жгёт память
в форуме Sony
igor.kts32
2127
11 июл 2019, 15:50
Сейчас этот форум просматривают: Reveage и гости: 28
