https://vlab.su/
ASUS PRIME Z490-A прошу помощи по номиналам сбитых элементов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=123600
Страница 1 из 1
Walkman [ 19 фев 2022, 21:35 ]
Заголовок сообщения:  ASUS PRIME Z490-A прошу помощи по номиналам сбитых элементов
Всех приветствую. Плата выжигает процессоры. При осмотре обнаружены отсутствующие элементы с обратной стороны платы, в зоне Шим контроллера процессора и на углу платы около видео портов. Сообственно прошу помощи в определении компонентов и их номиналов. Приложил фото в файлах, заранее благодарю откликнувшихся.
Sky-Xaker [ 03 мар 2022, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS PRIME Z490-A прошу помощи по номиналам сбитых элементов
Запустите, отпишите.
Walkman [ 03 мар 2022, 19:42 ]
Спасибо большое. По результатам отпишусь.
Walkman [ 25 май 2022, 10:41 ]
В общем. Пока ждал сбитые элементы обнаружил пробитый шим контроллер asp1900b. Шимконтроллер и сбитые элементы установил, при нажатии кнопки включения(без процессора и памяти) пошел дымок из шима. Даташит на него не нашел, Поделитесь пожалуста даташитом или схемой на плату где он установлен. Заранее спасибо.
Walkman [ 12 июл 2022, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS PRIME Z490-A прошу помощи по номиналам сбитых элементов  [РЕШЕНО]
Плату запустил. Неисправными были 2 дрмоса в питании проца (пробиты на 12 вольт), видмо как то по обратной связи или еще как то попадало в шим контроллер и убивало его. После замены дрмосов и шим контроллера все гуд. Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
