Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
| Автор |
baikovv84
Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX B360-F GAMING температуры в программе OCCT  Добавлено: 21 фев 2022, 19:39 |
| Интересующийся |
Сообщения: 22 Откуда: Стерлитамак
Материнка Asus rog strix b360-f gaming Ранее создавал тему, впаял мультиконтроллер Nuvoton NCT6796D, еще несколько деталей - все завелось, решил на этом все норм. Однако, в играх комп резко выключается, потом сразу включается сам. Если сидеть в офисном режиме все норм. Грешил на - БП, материнку, видеокарту. Видеокарту заменил - без разницы, БП проверен на другом - исправно, остается мать, тем более она и ремонтировалась. Далее решил проверить что покажет программа OCCT и вот в разделе температуры увидел что датчики Temp5 и Temp9 соответственно 103 и 100С. Aida показывает только 2 температуры по датчику мульта - там все норм. Эти температуры во вкладке Nuvoton. Соответственно стал копать в сторону мультиконтроллера. По распиновке мультиконтроллера выводы датчиков температур от 112 до 117 ножки. Притронулся посередине этого ряда, температуры Temp5 и Temp9 падают до нормальных значений. Решил что не пропай - пропаял, не помогло. Решил дотронуться через диэлектрик - без изменений, значит не механическим воздействием падала температура, а емкостью или проводимостью пальца. Точечное прикасание выявило контакты 116 и 117, а вот дальше впал в ступор. Как отследить откуда идет сигнал на них, либо же мульт сам неисправен. Если подуть феном при 100С на сам мультиконтроллер температуры также снижаются.
Собственно вопрос: - неисправен сам мульт (с китая) - есть ли подходящий бордвью на мультиконтроллер (для проверки обвязки мульта) - что бы значили эти Temp5 и Temp9 дабы копать в эту сторону
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX B360-F GAMING температуры в программе OCCT |
