Пост код a9 на материнской плате asus maximus viii ranger https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=123816 |
Georgiy Zakharov [ 28 фев 2022, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Пост код a9 на материнской плате asus maximus viii ranger |
Всем здравствуйте, имеется материнская плата asus maximus viii ranger и процессор i5-6400 При запуске, изображения нет до конца, пост коды останавливаются на a9, после чего никакого изображения нет, но на клавиатуре работают клавиши num lock и другие. Попытки вызвать биос ни к чему не приводят- просто доходит до a9, также без изображения. Шил все версии биоса программатором, также a9. Нашел подобные неисправности на ноутбуках этой же фирмы( «резистор идущий на мосфет у м2», а во втором случае - хаб). Может кто-то сталкивался с подобным и смог найти программное решение? Всех заранее благодарю! |
hunter_nick [ 28 фев 2022, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пост код a9 на материнской плате asus maximus viii ranger |
A9 - Неисправен GPU подкиньте проц |
Georgiy Zakharov [ 28 фев 2022, 21:56 ] | |
Сейчас все прояснилось - начал все обсматривать и нашел прогар под одним из конденсаторов. Прогорело в районе одной диффлинии и еще одной дорожки и скорее всего выбило хаб или проц вместе с материнкой. Под микроскопом выпилил и восстановил дорожки под конденсатором и диффлинии, но к сожалению ничего не исправилось. Скорее всего все в мусор. Завтра постараюсь все это еще облагородить, жаль только зеленка кончилась, а в магазине не было |
