Текущее время: 21 май 2024, 20:28
 Заголовок сообщения: Как проверить PCIE 16X слот
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 11:25
Пользуяс моей распиновкой PCIE X16, скажите какие минимальные замеры мне нужно сделать чтобы убедится в том что слот рабочий как минимум на определение видео карты ?
Например как проверить пины В5 В6 и В9 и В11 ? Как они себя должни вести если слот рабочий ?
Если карта вставлена, какие пины должны изменить напряжение или сопротивление или падение напряжение или может должны пойти импульсы которые можно увидеть осцилографом ?
Очень красивая распиновка специально для вас сжата в zip в PDF формате прикрепил в знак благодарности за помощь.
Спасибо.
Вложение:
PCIE X16 Pinout.zip
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить PCIE 16X слот
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 16:55
https://aliexpress.ru/item/845113902.ht ... 9027154296
например так...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 17:48
Модератор
Модератор
Давно уже все придумано, и с китаем не нужно заморачиваться -Тестеры ОЗУ/PCI-E
В сети
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 21:13
Это не то. Этот тестер на старый pci слот а мне надо на новый под 164 пина.
Или я ошибаюсь думая что этот тестер под старый слот ?
Выглядет как под старый.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 23:01
Не менее 460 по диодной прозвонке на данных,питальники с сигами не менее 400 ом,плюс под питанием стандартно питания + сигналы,или вам расписать?
 ! RsM писал(а):
Пишите технически и грамматически корректно, впредь подобное будет удаляться.
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 23:55
Можно без жаргона а как написано на разпиновке ?
Я до ваших вершин ещё не дорос.
"Не менее 460 по диодной прозвонке на данных" понятно
"питальники с сигами не менее 400 ом" это 12в 3.3в ? Кто такие сиги ?
"плюс под питанием стандартно питания + сигналы" полный конфуз :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 16:47
А что тут проверять. Вставил заведомо рабочую видяху и видиш результат
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. intel dh57dd не работает PCIe 16x
в форуме Intel
GigaBlyate
2829
23 авг 2019, 01:04
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H77M-D3H нет 12v в PCIe 16x
в форуме Gigabyte
vdm62
1874
20 сен 2019, 20:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050ti не работает PCIE 16X
cheguevara
1263
13 дек 2020, 18:46
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac не работает PCIE 16X
в форуме ASRock
pseudobacon
1875
09 июн 2021, 11:59
pseudobacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 20:44
karlan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bass, Gemini и гости: 13
