Asus A68HM-K при выключении не снимает +5v. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=125387 |
cr826 [ 27 апр 2022, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A68HM-K при выключении не снимает +5v. |
Здравствуйте. Пришла с поврежденной дорожкой +5v с самого края платы. Дорожку восстановил, стала работать, после сборки ПК обнаружилось, что при выключении все основные напряжения на БП пропадают, а +5v остается. И пока не обесточишь плату, нельзя заново включить. В остальном ПК работает без нареканий. Может есть какие-нибудь идеи? Еще при вставленных 4G памяти видит всю память, при вставленных 8G - доступно 3,94G. BIOS был последний, пытался обновить через EZ-Flash на этот же последний, все прошло очень быстро, как-будто он не обновился, а только проверился и все. |
den2 [ 27 апр 2022, 11:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A68HM-K при выключении не снимает +5v. |
То же самое только русски....это как остаётся +5 В если остальных нет.Какие именно 5 В - 5 VSB.5DUAL,5 В на УСБ. И каких именно остальных?БП при этом отключается? Может банально где замыкание (ну фиг его знает) с 5VSB на +5 В. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Опять же где именно видит эти 4 гига в системе или БИОСе? Шить желательно на программаторе. |
cr826 [ 28 апр 2022, 09:28 ] | |
Остается именно +5V, на 24-пиновом разъеме БП и везде на плате куда оно приходит, также есть такое же напряжение на PLED+, HDLED+ и +5V_USB, +5VSB напряжение немного другое. +5V по замерам при включенной плате 5,06v, а при выключенной остается 4,88v, +5VSB в обоих случаях 4,95v. 12V и 3,3V на БП после выключения нет. С одним БП вентилятор в нем продолжает крутиться, с другим БП не крутиться, но я так понимаю, что это зависит от реализации питания на вентилятор в самом БП. Если сбросить BIOS, то на экране где пишет нажмите F1 или F2 видит 8G. В самом BIOS видит общий объем 4G, а отдельно в настройках памяти видит оба модуля, когда выбираешь DIMM1 или DIMM2. В системе видит. как писал выше. |
den2 [ 28 апр 2022, 09:45 ] | |
cr826 Значит на плате что-то пробито.Так как с БП не может приходить только 5 В.При отсутствии остальных питаний (12 и 3.3) Скорее всего с дежурки на 5 В линию пробито . |
cr826 [ 28 апр 2022, 10:58 ] | |
С напряжением разобрался, там где было повреждение дорожки, как раз видно задело два слоя, разделил и все стало нормально. А с памятью пока непонятно. BIOS прошил программатором, все так же. |
Karr [ 28 апр 2022, 11:01 ] | |
hello if you have laboratory power supply i can help you. Здравствуйте, если у вас есть лабораторный блок питания, я могу вам помочь. |
evgpav [ 28 апр 2022, 11:09 ] | |
cr826 писал(а): при вставленных 8G - доступно 3,94G Случайно не под 32 битной виндой смотрите? |
cr826 [ 28 апр 2022, 11:14 ] | |
Нет, Windows 10 Pro x64 21H2. В BIOS видит, что вставлены две планки по 4G, и всего показывает 4G. |
den2 [ 28 апр 2022, 12:15 ] | |
БИОС перешили нормально?На программаторе? |
cr826 [ 28 апр 2022, 12:19 ] | |
Да на программаторе, писал выше. DDR3 тестер показывает, что все линии связи в порядке, VDDSPD есть на обоих слотах, но при вставленной планке в 1 слот, работает, а при вставленной только во второй слот - нет инициализации, но не пищит, без памяти вообще - пищит, при вставленных в оба слота - писал выше. Может быть что-то с контроллером памяти в процессоре? Или еще что-то можно проверить? Процессора другого и платы под этот сокет нет. |
den2 [ 28 апр 2022, 12:21 ] | |
Вполне возможно и контроллер.А ресет снимается с памяти в нерабочем слоте? |
cr826 [ 28 апр 2022, 12:26 ] | |
Reset снимается. |
den2 [ 28 апр 2022, 12:33 ] | |
Чудеса прям. Питания по памяти все есть?На всех Ref (1,67 ноги),и остальных пинах по питанию. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Тогда искать второй процессор. |
cr826 [ 29 апр 2022, 09:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A68HM-K при выключении не снимает +5v. [РЕШЕНО] |
Питания по памяти есть все. Попадется процессор или другая плата проверю. |
