Текущее время: 23 июн 2024, 22:23
Galic78
Заголовок сообщения: ASUS-M5A78L-M LX3 ревизии 1.03 - Пост D0 - ребут. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2022, 11:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=93074_1602451981.jpg) |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата ASUS-M5A78L-M LX3 ревизии 1.03.
Для теста установлены: - процессор AMD ADX2500CK23GM - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0 - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание KCAS-800W; - POST-карта - TL611 PRO. Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата не выдаёт изображение. Изначально, пока холодная, выдаёт посты 00 и сбрасывается. Ресет мигает. После прогрева, минуту, выдаёт пост D0 и светится индикатор CPU. Все нужные напряжения на мосфетах есть. Комплектующие исправны. Батарейка норм, БИОС проверял, контрольная сумма совпадает с последней имеющейся на офф сайте. Сопротивления USB-портов норм.
Пробовал погреть север (350гр, 20сек), изменений нет. Посмотрел на NQ1 сигнал NB_RST# в ноль уходит, в такт ресету, получается север отвечает. Сеть на PCI-e (вывод А11) по линиям O_X16_RST# и O_X1_1RST# тоже сбрасываются в ноль. Часовой квар генерит 32,7КГц. Звук посмотреть на S_HD_RST# не могу, борда у меня от 1.01, но если тыкать в резистивную сборку SRN7 то тут ноль и не меняется. Наверное это неправильно, или борда не соответствует действительности... Разводка звукового кодека тоже не та что на плате... Здесь нашел борду только ревизии 1.01, может есть у кого нибудь моя версия 1.03, скиньте ссылку или в личку. А ещё бы с repair guide ознакомиться...
![](images/spacer.gif) |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS-M5A78L-M LX3 ревизии 1.03 - Пост D0 - ребут. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2022, 13:51 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
Galic78 писал(а): борда не соответствует Фото вашей платы бы выложили , а то у асус ASUS-M5A78L-M LX3 и ASUS-M5A78L-M LX3 PLUS очень все похожее, но PLUS имеет несколько ревизий,гляньте на борд для ASUS-M5A78L-M LX3 PLUS rev 1.03 например ,они как раз в районе звука по разводке на первый взгляд отличаются(PLUS от без PLUS). REPAIR есть для M5A78L-M LX .
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-M5A78L-M LX3 ревизии 1.03 - Пост D0 - ребут. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2022, 16:42 |
alex68q писал(а): ,они как раз в районе звука по разводке на первый взгляд отличаются(PLUS от без PLUS). Эти участки одинаковые у моих бордвью и с моей платой не совпадают. Пока только отличия на этих двух участках...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS-M5A78L-M LX3 ревизии 1.03 - Пост D0 - ребут. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2022, 22:20 |
Galic78 писал(а): на этих двух участках Да вот, вроде как на фото:
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-M5A78L-M LX3 ревизии 1.03 - Пост D0 - ребут. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2022, 21:01 |
Джо неуловимый писал(а): А тестер слота ddr3 имеется? На всякий случай проверить линии идущие с памяти на проц Про это я не подумал. Вроде если посты не бегут, дак и до памяти дело не доходит... Кстати на плате получается звуковой кодек можно отключить только сдуванием. ---------- Добавлено спустя 16 минут 17 секунд: ---------- По ДДР линиям всё норм... ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Снял аудиокодек, S_HD_RST# так и осталась в нуле... На память поступает 1,37В, но это вроде норм... Плата постаяла под напряжением минут 15 и посты добежали до C5... ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 16 секунд: ---------- Пока уперся в +1,5VDUAL, тут почему-то 1,37В, буду тут копать... ---------- Добавлено спустя 35 минут 26 секунд: ---------- Выводы 4 и 2 микросхемы POU33 отличаются по уровню в два раза. Обвязку прозвонил, всё вроде норм. Частота одинаковая, фазы разные. Тут придется или тупо поменять ШИМ или снимать транзисторы и замерять их параметры...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-M5A78L-M LX3 ревизии 1.03 - Пост D0 - ребут. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2022, 22:46 |
Indeterminate писал(а): Если все напряжения в норме Все в норме кроме +1,5В, занижено... Кстати от этого напряжения питается "юг". ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Indeterminate писал(а): Север менять на такой плате бессмысленно На Алике 500р...
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS-M5A78L-M LX3 ревизии 1.03 - Пост D0 - ребут. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2022, 23:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
Galic78 писал(а): На Алике 500р... Нет их давно новых в продаже. Мусор, снятый с дохляка и пущенный в продажу ушлыми китайцами, не в счёт. Да и когда ещё были новые в продаже, даже у китайцев они стоили дороже. Хотя, если вот жизнь не мила без этой платы, можно любой из ещё имеющихся новых в продаже 780-880 пристроить. Но все это будет не в пример дороже.
