Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Asus Prime X470 Pro
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 14:19
Столкнулся с проблемой не включайки. При старте тухнет лед подстветка. Все опорньіе напряжение есть. Проверил тестером сокет связи с памятю и псі-е тоже есть, визуально все отлично. Ну думаю прошью биос. И тут вот проблема програма UEFItool обрезает не правильно файл снимает всего 2 кб а должна 4кб. Слитьій биос размером с 32 768кб а обрезаньій 32 770кб... Взял другой файл старее 5406 ситуация таже. Взял другой файл от другой платьі обрезало 4 кб как положено. Что єто за кино такое и чем обрезать и как?
Последний раз редактировалось sensey 10 май 2022, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime X470 Pro
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 14:26
Светлая память
Светлая память
Никто не мешает вырезать прошивку руками, в hex редакторе.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 15:03
оно то так если знать от куда резать. Я в етом не мастер пробовал раза два и оба не удачно потому и пользовал UEFItool
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 15:57
Светлая память
Светлая память
Наверное, как всегда с капсулой UEFI от Asus - 4Кб от начала.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 16:06
Резал на угад. Подстраивал под нужньій размер. Даже получилось. Но не долго радовался. После заставки на екране с надписью: идет обновленим биос, не вьіключайте: плата сама вьіключилась и снова в исходной точке. Думаю раз плата завелась значит обрезал верно. Хотя хз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 21:39
В общем разобрался от резал аж до строчки которая начинается 55 AA 7F E9 ( в общем солидньій такой кусок нужно убирать). Плата работает. Тему закрьіваю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus prime x470-pro rev 1.02
в форуме Asus
mail03081992
10
2670
20 янв 2021, 11:57
Gerodian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime x470 Pro - TPU doesn't let the board out of reset, firmware request
в форуме Asus
RhOuCnK
14 сен 2024, 06:28
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мать (MSI X470 GAMING PRO) не разгоняется память
в форуме MSI
Alex6605
08 июл 2019, 22:20
Alex6605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PRO помогите определить элемент
в форуме MSI
Alex6605
13 авг 2019, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X470 Gaming PRO Max (ms-7B79) нужны номиналы резисторов
в форуме MSI
nikolas-ufa
10 мар 2020, 14:18
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
