asus h170 pro gaming rev1.03 не стартует с кнопки https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=126933 |
Сергей988 [ 28 июн 2022, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | asus h170 pro gaming rev1.03 не стартует с кнопки |
всем привет! помогите разобраться с платой плата пришла с битым хабом (sr2c8) к.з. заменил хаб,прошил биос .не стартует ..заменил мульт, не помогло. тпу также заменил. если кратковременно замкнуть зеленый и черный провод , загорается светодиодная индикация на плате и не затухает . далее плата может стартануть только после сброса биоса (замыкание crlt) и последующего замыкания кнопки pwr. до загрузки биоса не доходит. только моргает черточка в левом верхнем углу . в таком состоянии плату можно выключать ,перезагружать и т.д. то есть отзывается на все команды * стоит обесточить плату -возврат в прежнее состояние . дежурные напряжения основные при подключении блока присутствуют |
alex68q [ 28 июн 2022, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus h170 pro gaming rev1.03 не стартует с кнопки |
Сергей988 писал(а): дежурные напряжения основные при подключении блока присутствуют Я так понял - нет PSON# , и нет слипов похоже , и надо как раз внимательно проверить дежурку и ее производные , желательно по временным диаграммам и POWER FLOW с REPAIR GUIDE(если не париться с поиском , можно взять от MAXIMUS VIII ) , особенно по 3VSB_ATX ---3VSB(1.2VSB даже помнится вроде есть) , а так же посмотреть в дежурке нагрев (ни калится что либо,особенно формирователи , ldo reg). Ну и нужна конкретика по слипам до и после нажатия вкл. |
Сергей988 [ 13 июл 2022, 15:19 ] | |
прошу прощения за долгий ответ . есть одна проблема :нету осцила.сломался, новый еще не купил .по бордвью пытался найти поломку ,но пока безуспешно. проверил #pson. приходит на TPU. менял ldo(на всякий) результата не дало .шим дежурки так же заменил прозвонил все элементы вокруг . Случайно задел щупом минус и контакт транзистора возле TPU и и плата стартанула .это было в принципе равносильно замыкание на блоке питания зеленого и черного провода. по поводу слипов еще не изучал вопрос .насколько понимаю без осцила там смотреть нечего...по мере возможности постараюсь как нибудь изучить вопрос |
den2 [ 13 июл 2022, 15:33 ] | |
Слипы смотрятся и обычным мультиметром. Они либо есть до нажатия кнопки,либо нет. Либо дрыгаются,но тут уже поломка выходит ) |
