Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=127201 |
LineStar [ 10 июл 2022, 01:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации |
Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации, на кнопке питания 1.2 вольта, IT8712F-S немного греется. Сколько должно быть вольт на 75 ножке IT8712F-S? |
igils [ 10 июл 2022, 02:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации |
Схему посмотреть, к чему подтянута, к 3,3 или к 5 вольт. Вот столько и должно быть. Снять супрессор, если есть и проверить. |
igoretto [ 10 июл 2022, 13:14 ] | |
кнопка подтянута к 5VSB,далее идет на 75 ногу мульта через резистор1 Ком проще ножку поднять и видно будет,кто садит напряжение |
LineStar [ 10 июл 2022, 23:49 ] | |
igoretto писал(а): ножку поднять поднял 75 ножку, на кнопку стало 5 вольт, IT8712F-S вышел со строя? |
igoretto [ 11 июл 2022, 00:49 ] | |
да,конечно ,мульт под замену |
LineStar [ 15 июл 2022, 21:27 ] | |
igoretto писал(а): да,конечно ,мульт под замену заменил, старт нормальный, греется NVIDIA GeForce 7025, нет инициализации, нет питания проца на дросселях 0 |
igoretto [ 15 июл 2022, 22:02 ] | |
я б погрел мост для быстрой диагностики ,если запустится ,то или менять или ведро ее имхо нерентабельно это ну или так ,для души..... |
LineStar [ 16 июл 2022, 18:45 ] | |
igoretto писал(а): я б погрел мост для быстрой диагностики не заводится, нет питания процессора |
igils [ 16 июл 2022, 20:41 ] | |
Элементарные действия: проверить питание Шима, разрешение на работу и отсутствие короткого по выходу стабилизатора vcore. |
