Asus z170 deluxe https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=127955 |
Sergey094 [ 10 авг 2022, 23:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus z170 deluxe |
Здравствуйте может кто может подсказать номиналы элементов R02R7065 C0c5023 Qpq500 Boardview есть но там не написаны |
den2 [ 11 авг 2022, 00:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus z170 deluxe |
В папке с файлами есть файлик 40-2K60MB0LR0-MB0A01.xls открываете его и смотрите номиналы. |
Koe [ 11 авг 2022, 02:21 ] | |
den2 писал(а): В папке с файлами есть файлик 40-2K60MB0LR0-MB0A01.xls открываете его и смотрите номиналы. ради интереса глянул, и каким же образом там номиналы смотреть? я поиском элементы эти не могу найти.. |
Sergey094 [ 11 авг 2022, 05:17 ] | |
den2 Тоже не особо понял элементы нашёл но они просто списком с другими и номиналов нету или я что то не понимаю |
den2 [ 11 авг 2022, 10:09 ] | |
Sergey094 весь этот столбец и есть ваши искомые резисторы,например. K68(11G232310431360)MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20%//TAIYO/EMK105F104ZV-F это ваш конденсатор COC5023 K68(10G212000004020)RES 0 OHM 1/16W(0402)JUMP 5%//RALEC/RTT02000JTH это RO2R7065 В следующий раз когда будете писать копируйте обозначение элементов из бордвью,так точнее будет. При поиске того же конденсатора убираете в обозначении COC5023 букву С оставляя OC5023 и вбиваете в поиск в экселе.Для данной борды искать так,для остальных может и полное название позиционное прокатит. С резистором так же. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Sergey094 писал(а): Qpq500 скорее всего не 500 а 5000 или какая-нибудь из пятитысячных. |
Sergey094 [ 11 авг 2022, 13:07 ] | |
den2 Спасибо теперь буду знать Да ошибся там q5000 |
