Текущее время: 02 июн 2024, 16:26
fr0n1k_msk
Заголовок сообщения: ASUS P8Z68-M Pro rev 1.01 не включается с оперативной памятью Добавлено: 28 июл 2022, 10:58 |
Зарегистрирован: 25 сен 2020, 17:36 Наличности на руках: 30.26
Сообщения: 22 Откуда: Москва
Доброго времени суток! Имеется материнская плата Asus P8Z68-M PRO, подарил клиент. Предыстория такая: была рабочая, клиент воткнул вместо CPU питание GPU (переплюсовка), в данный момент плата стартует, но зависает на инициализации памяти. Без памяти пищит о том, что нужно поставить память, с памятью просто тишина. Нет изображения, нет инициализации USB устройств, горит DRAM LED. Посткод без памяти - 22 -> 53. Посткод с памятью - 2Е Что пробовал: Прошивка разных версий Bios Подкидывал много разных заведомо исправных Sandy Bridge процессоров Подкидывал много разных заведомо исправных планок ОЗУ
По питанию разъема DDR3: VDD, VDDSPD, VREFCA, VFREFDQ, VTT - в норме.
Каких-либо механических повреждений дорожек не обнаружено.
fr0n1k_msk
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z68-M Pro rev 1.01 не включается с оперативной памятью Добавлено: 29 июл 2022, 22:19 |
den2 писал(а): вычитка памяти Для проверки необходим ослик? К сожалению, не обладаю. Если не затруднит, подскажите, как нагуглить методику проверки, может одолжу. pessimist писал(а): тестером проверить. Увы, нет тестера на руках, видимо придется заказывать) pessimist писал(а): Внешнюю видеокарту воткнуть Тот же эффект, пробовал и с видеокартой, и без.
