Текущее время: 25 апр 2024, 03:46
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B560M-A Вставить Win ключ в биос Добавлено: 23 сен 2022, 21:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
Лучше слитых с фирменных системников дампов накачайте с форума. Подозреваю, что устанете в них ключ искать.
vitberger
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B560M-A Вставить Win ключ в биос Добавлено: 24 сен 2022, 22:49 |
Сообщения: 53 Откуда: moskow
Чёт на форуме совсем скудно с системниками. Нашёл только s300ma слитый, и то без ключа. Нет ни у кого доступа на винафикс? https://vinafix.com/threads/asus-s340mf.37948/ Эти с десяткой вшитой шли. Хоть посмотреть где они втыкают ключик.
vitberger
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B560M-A Вставить Win ключ в биос Добавлено: 25 сен 2022, 01:06 |
vzrivpaket писал(а): Я думал вы поймете с первого раза, что ключ винды я вмастырил чисто от фонаря , как отписывал выше " А шо б он там был " вот и все. Закономерность его внедрения в прошивку и адреса вы не найдете. Я понял что от фонаря. Сравнивая дампы примерное расположения ключа знаю, не в Padding области. Не щупал десктопного исходника слитого. Насколько я понял там AMI bios, в ноутах Phoenix. Понял ковыряя дамп от неттопа Asus PN40 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B560M-A Вставить Win ключ в биос Добавлено: 25 сен 2022, 19:51 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
vitberger писал(а): Нет ни у кого доступа на винафикс? Есть, держите.
_________________ Стёрли.
vitberger
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B560M-A Вставить Win ключ в биос Добавлено: 26 сен 2022, 01:05 |
vzrivpaket писал(а): Вот такая вот статейка есть , для общего развития не лишним будет. Углубляться в тему не особо рвусь, чисто спортивный интерес. Спасибо. Полезная инфа. Ключи во всех дампах лежат и правда, в конце, в Pading области. Вот только в каком виде. Кучу полезного изучил пока дампы перебирал. UEFI Tool полезная штука ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): Есть, держите. Спасибо. Но к сожалению пустой. без ключа. Нарезка с офсайта судя по всему. Не слитый с машины. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- seven77 писал(а): да нету никаких ключей в bios на десктоп матерях, там SLIC Спасибо. Это кстати интересное направление. Можно попробовать через WindSLIC
Albmen
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B560M-A Вставить Win ключ в биос Добавлено: 26 сен 2022, 13:07 |
Сообщения: 5 Откуда: Luberci
den2 писал(а): Посмотрите программу Кофетайм....это модификатор биоса Эта программа точно не поможет. Она не имеет данной функции (А для того, чтобы к примеру добавить поддержку i7-9700 на Z-170K платформу методом модификации биоса и шаманством с перемычкой на плате и изоляцией пары ножек на CPU. Если интересно, то на оверклокерсе тема по этой программе которая правда с сплошной флуд превратилась) . Попробуйте либо на bios-mods либо на mydigitallife поискать готовый модифицированный биос для вашей матери либо сделать там запрос. В свое время делал по инструкции оттуда вставку SLIC в биос ASUS Z170Ipg для активации Windows 7 OEM (Ну а потом уже кофетаймом поддержку новых процов туда добавлял) Кстати Windows 7 активировалась только OEM версия методом вставки SLIC в BIOS (насколько я помню). После перешивки BIOS надо было файл сертификата (ASUS21.xrm-ms к примеру для ASUS)еще закинуть винде и дать пару команд с правами админа. Первая это указать место файла, а вторую для ввода серийника. slmgr.vbs -ilc D:\ASUS21.xrm-ms (к примеру) slmgr.vbs -ipk Серийный номер Интересно, как сейчас с Windows 10 дела обстоят. В свое время машинки с активированной Windows 7 при переходе на Windows 10 активацию сохраняли.
