P5B-MX нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=128939 |
Юрий.К [ 23 сен 2022, 03:39 ] | |
Заголовок сообщения: | P5B-MX нет изо |
Приветствую! Пришла старая P5B-MX , в состоянии стартует ок. нет изображения. обнаружил пухляки 820мкФх6,3в по всей плате(7 из 11 заменил все 11), также заменил 3 полимера 820х6,3(с окислами на ногах). Показывать изо отказалась, психанул - заменил все електролиты которые есть на плате, переписал биос заменив батарейку, заменил проц и озу, так же менял видеокарты(все рабочие) , но толку никакого. Поднял радиаторы - север,юг - целые. Схемы нет, прошу помощи? Прикладываю post отчёт карты Kqcpet6-v8: Вложение: 2022-09-23_02-32-51-298.jpg
igils [ 23 сен 2022, 09:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P5B-MX нет изо |
Вы не ремонтник, а пользователь? Одни эмоции в описании, и ни одного осмысленного замера. |
dima644 [ 23 сен 2022, 09:40 ] | |
Reset чего то там по буржуйски(последний пункт) - High. Мать не снимает ресет. Причин - море. После пухлых кондюков на Асусе - МЕНЯТЬ флеху. Особенно если Винбонд. Вероятность того что напортачили при смене кондюков(если Вы и правда не ремонтник) очень высокая. Хотябы про полярность кондюков на Асусах знаете? Белая метка не на (-) кондюков, а на (+). |
igils [ 23 сен 2022, 09:57 ] | |
dima644 писал(а): последний пункт) - High. Мать не снимает ресет Ничего не попутали? Высокий уровень данного сигнала - reset снят. |
dima644 [ 23 сен 2022, 10:21 ] | |
Конечно же! Сплю еще ![]() |
gromTs [ 23 сен 2022, 19:22 ] | |
И на этих платах от перегрева деградирует юг. |
Юрий.К [ 27 сен 2022, 18:35 ] | |
igils писал(а): ни одного осмысленного замера. как только доберусь до нееё, обязательно произв. замеры по мосфетам и дроселям.. gromTs писал(а): И на этих платах от перегрева деградирует юг. post плата этого не покажет? |
gromTs [ 27 сен 2022, 19:10 ] | |
Нули там будут чаще всего, и при этом они начинают жрать батарею RTC |
prapar [ 27 сен 2022, 20:04 ] | |
Я бы такую древность без пост кодов (00) восстанавливать(терять время) не стал бы(тем более замена всех кондеев) после прошивки без изменений -то в утиль. Им цена 300-500р -ещё и проц с куллером могут в нагрузку отдать. Как говорится - смерть старой материнки - прекрасная возможность для апгрэйда (ну если только на ней XEON не стоял , но тогда всего два слота под оперативку всё равно наталкивают на мысль искать что нибудь на 35м 43м или 45м чипсете чтоб оперативки добавить) |
Юрий.К [ 27 сен 2022, 21:41 ] | |
Пробежался мультиком по линии usb GND -- data+ ,data- (плюсовым на землю) Сопротивление с 4-ёх портов задней панели все по 588 Ом На конекторе usb (который на перёд) 563 Ом О чём это говорит? Или такая разница допустима? |
No0sFer [ 27 сен 2022, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P5B-MX нет изо [РЕШЕНО] |
Если везде одинаковое сопротивление и падения напряжения то это говорит только о том что эта часть юга не умерла, больше ни о чем. Попробуй на bios вообще осциллографом посмотреть шевеление, если не начинается то вероятно одному из мостов хана. |
