Текущее время: 27 апр 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: ASUS Z170-E и хаб
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 19:17
Всех приветствую.
Имеется на руках практически новая ASUS Z170-E.
Проработала месяц и перестала. Не стартует.
После осмотра и выявления увидел, что очень сильно греется на дежурке стабилизатор UZ2085G.
Сопротивления по питанию в порядке, сопротивление на хабе в районе 150-160 Ом.
Поиск информации дал, что оно вроде меняется от нагрева чипа хаба.
Начал копать в сторону хаба. Промерил сопротивления на всех USB.
Получил такую картину.
На USB 2.0 сопротивление 22 ом на U_USB9-_R и 11 Ом на U_USB10+_R.
А также на USB 3.0 U_USB4-_R и U_USB4+_R звонятся накоротко на землю.
Получил такие результаты, понимаю что хана хабу?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-E и хаб
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 20:14
Какие то шпионские зашифрованные таблицы, ничего ни разберешь!
Все проще - тестером в режиме диодной прозвонки ,смотрим дата линии только, должно быть ~ 500 --700 , и все.
Если ни так ---смотрим микросхемы ESD на этих дата линиях(маленькие 6-ногие как правило) и сдуваем их.
И только после этого можно смотреть в стороны хаба, а по USB3 еще есть варианты.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 23:59
Если так понятнее сделал)
Погляжу эти защитные супрессоры 6-ногие.
Если ее сдуть, то юсб этот отключается же?
Вот на металлических разъемах USB 2.0 (Data- (75 Ом) и Data+(20 Ом) и в 3.0 Data- и Data+ вообще накоротко звонят на землю. У них 6-ногие платки тоже же есть, попробовать сдуть их?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 00:07
Ничего не отключается, вы просто снимаете защиту.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 01:51
Если не хотите паять ,можно пробовать откусить 2 и 5 ногу на мсх. ESD , если совсем лень ,то только 2-ю ногу(она земля).
По USB3 немного сложнее там могут ESD типа AZ1045 ,у них земля на пузе мсх. ,их только сдувать, но по USB3 ваши замеры ни о чем , внизу платы должен быть 19 пин разъем USB3 ,там и надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 08:52
Сдуть их в принципе не проблема.
Я делал замеры на разъёмах которые идут сзади корпуса на материнке, ну судя по схеме там как раз data - и дата + звонят на землю накоротко, снизу на плате еще позвоню, но все равно значения на остальных тоже печально низкие.
П. С. Позвонил USB 3.0 нижний, там значения от 1кОм до 1.6 кОм на датах
Сдул защитки, ничего не изменилось.
Проверил везде напряжение на дежурке +3VSB у меня 1.4В, на вход стаба UZ2085 приходит 5в и 0.9в (вместо 3), отследить по BoardView откуда идет напряжение туда, не могу(
По похожим проблемам у всех мертв хаб, и в придачу остальное сто с ним завязано. Думаю тут также.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. комрады помогайте, нужен дамп asus z170 pro
в форуме Asus
mikeymause
19 янв 2017, 12:56
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Bios Asus Z170 PRO GAMING/ASURA
в форуме Asus
harchebnikov
05 янв 2017, 13:27
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z170-PRO-GAMING rev. 1.04
в форуме Asus
Antoha45rus
11 фев 2017, 09:50
Antoha45rus Перейти к последнему сообщению
