alex68q писал(а):
Если не хотите паять ,можно пробовать откусить 2 и 5 ногу на мсх. ESD , если совсем лень ,то только 2-ю ногу(она земля).
По USB3 немного сложнее там могут ESD типа AZ1045 ,у них земля на пузе мсх. ,их только сдувать, но по USB3 ваши замеры ни о чем , внизу платы должен быть 19 пин разъем USB3 ,там и надо смотреть.
Сдуть их в принципе не проблема.
Я делал замеры на разъёмах которые идут сзади корпуса на материнке, ну судя по схеме там как раз data - и дата + звонят на землю накоротко, снизу на плате еще позвоню, но все равно значения на остальных тоже печально низкие.
П. С. Позвонил USB 3.0 нижний, там значения от 1кОм до 1.6 кОм на датах
Сдул защитки, ничего не изменилось.
Проверил везде напряжение на дежурке +3VSB у меня 1.4В, на вход стаба UZ2085 приходит 5в и 0.9в (вместо 3), отследить по BoardView откуда идет напряжение туда, не могу(
По похожим проблемам у всех мертв хаб, и в придачу остальное сто с ним завязано. Думаю тут также.
