https://vlab.su/
ASUS H110M-R rev. 1.01 включается только после сброса BIOS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=129310
Страница 1 из 1
Dirgemol [ 09 окт 2022, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  ASUS H110M-R rev. 1.01 включается только после сброса BIOS
Добрый день! Прошу помощи сообщества.
Материнская плата Asus H110M-R не включается после отключения питаня. Если сбросить биос и подать питание, то первый раз включается только если замкнуть на 3-5 сек. зеленый и черный контакты на колодке питания мп. после этого носрально стартует, выключается и включается с кнопки. Но если отключить питание, то все повторяется: нет реакции на кнопку вкл., включается только поле сброса биос и замыкания контактов.
Визуально был обнаружен один загнутый контакт, и наляпана термопаста в сокете. Контакт поправил, все почистил.
Биос прошивал, подкидывал бп, проц, память. Эфекта нет.
Грешу на мульт или хаб, но не нашел ни схем ни boardview на неё.
Может у кого есть идеи куда посмотреть? Спасибо.
kt3102em [ 09 окт 2022, 17:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS H110M-R rev. 1.01 включается только после сброса BIOS
А как себя батарейка чувствует?
Dirgemol [ 09 окт 2022, 17:12 ]
С батарейкой всё нормально, на всякий случай поставил новую.
alex68q [ 09 окт 2022, 17:23 ]
Для начала сюда viewtopic.php?f=239&t=480&p=396759&hilit=%2AH110M%2A#p396759
Посмотреть какие напр. и сигналы не поднимаются.
RsM [ 09 окт 2022, 17:27 ]
Dirgemol
Стоит именно подкинуть мульт, если ничего сбитого нет.
Dirgemol [ 10 окт 2022, 17:55 ]
К сожалению замена мульта ни чего не дала. Т.к. у клиента врямя поджимает решили вопрос заменой материнской платы. Всем откликнувшимся спасибо!
http://www.phpbb.com/
