Текущее время: 16 ноя 2026, 07:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: K72F пробит порт USB
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 12:16
Добрый день участникам форума! Ноутбук ASUS K72F. Материнка одноименная K72F rev.2.0. Ноутбук не включается. После разбора выяснилось, что один из портов USB на субплате K72JR_USB пробит по дата линиям (короткое). Если снять субплату, то ноутбук включается. При этом на ответной части разъема, находящегося на материнке (мама) короткое по этой дата линии не обнаруживается. У меня вопрос такой, что можно ли каким либо образом отключить данный порт не прибегая к замене хаба HM55 SLGZS? Спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: K72F пробит порт USB
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 12:44
Если при отключении суб платы ноут стартует то дело не в хабе. Скорее всего у вас проблема либо в самом разъёме или рядом с ним, может быть пробит какой либо керамический конденсатор и из за этого 5V не подымается следовательно нет старта.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 11:54
Одна из дата линий на кз. Керамику всю проверил на субплате. Клиент говорит, что по ошибке сунули кабель питания в порт, после чего ноут перестал включаться. На субплате находится также картридер со своим драйвером. Данную микру менял, проблема не ушла.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 10:26
Но 5в есть на разъемах юсб при подключенной субплате. Вообщем проблема так и не решена. Есть еще какие мысли?
[mod="RsM"]Для начала хорошо бы читать научиться, и увидеть, что вы тему создали в разделе ремонта ДЕСКТОПНЫХ мат. плат. Для ноутов есть свой раздел, он самый первый на форуме. Дале, сделать еще раз измерения, убедиться что они соответствуют вышенаписнному, приложить фото дочерней платы с 2 сторон, отметить, где "КЗ" и сколько это в Омах. Также сделать на разъеме на мат плате ноута, отметить где и сколько.[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 11 секунд: ----------
Да действительно не туда влез с данной темой. Прошу прощения за невнимательность. Вот выкладываю замеры на фото.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 14:09
Здравствуйте. Как я понимаю КЗ только на этой маленькой плате? Если так, то проблему, очевидно, надо искать на ней. Проследить на какие пины материнской платы идут дата линии и прозвонить их со стороны материнской платы, если на мат.плате проблем нет то ковыряния сводятся к минимальной копке этой расширительной платы. Если человек вставил туда ЗУ, возможно образовалось межслойное замыкание если визуально этого не видно. Так не маловажно заглянуть в сам юсб разъём, если пытались туда вставить не подходящий разъём - могли погнуться пины которые после легко могут коротить на корпус разъёма. Для уверенности можно его (разъём) просто заменить. Если это не дало положительного результата то я бы попробовал поднять слот карт памяти, может там что-то будет видно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 17:28
Ну наверное уже не актуально. А там на суб платке токоизмерительный резистор стоит, че на нем по сопротивлению?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 08:38
Так а при чем тут хаб если на материнке нет кз? у вас проблема в субплате и всего-лишь.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 22:20
Рядом с USB стоЯт диодные сборки для защиты от статики. Маленькие 6-тиногие,например типа С96. Скорее всего они и сгорели. Отпаять их и всё должно восстановиться. Но это моя версия. Можно сначала их прозвонить на КЗ.
Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 22:53
roswerk писал(а):
roswerk
ты фото выше видел ? они с завода не установлены. нынче все производители экономят на двухкопеечных деталях. и плевать им на защиту.
там должно быть элементарно. или снять м/с. прозвонить конденсаторы возможно у кого то сопротивление. возможно контакты в усб или кардридере замкнуты. ну и прозвонить дросселя по дата сигналам. не замкнуты ли.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 09:46
На фото 115951 возле USB в центре вроде как С91 (или подобные) две шестиногие штуки. Может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 03:52
Вдогонку к ранее написанному. Так вот, если эти две одинаковые м/с ESD защиты прозвонить и сравнить результаты,то можно будет найти неисправную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K72f-ty304r (k72f rev. 2.0) Греется ШИМ
founder
26 май 2017, 11:17
founder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev 2.0) Не устанавливается драйвер встроенной видеокарты
eugkov
28 мар 2018, 11:31
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72F (K72F) do not have stb voltage
Slave82
3322
03 ноя 2018, 13:49
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
gregar
21 ноя 2021, 22:48
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) пробит хаб по usb
в форуме MSI
lascorpio
21 июн 2022, 08:53
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodin и гости: 14
