Текущее время: 19 апр 2024, 14:13
allagedi
Заголовок сообщения: Re: K72F пробит порт USB Добавлено: 17 окт 2022, 11:26 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 11:17 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 12 Откуда: Арсеньево Тульской области
NoutCentr писал(а): может быть пробит какой либо керамический конденсатор и из за этого 5V не подымается следовательно нет старта.
Но 5в есть на разъемах юсб при подключенной субплате. Вообщем проблема так и не решена. Есть еще какие мысли? [mod="RsM"]Для начала хорошо бы читать научиться, и увидеть, что вы тему создали в разделе ремонта ДЕСКТОПНЫХ мат. плат. Для ноутов есть свой раздел, он самый первый на форуме. Дале, сделать еще раз измерения, убедиться что они соответствуют вышенаписнному, приложить фото дочерней платы с 2 сторон, отметить, где "КЗ" и сколько это в Омах. Также сделать на разъеме на мат плате ноута, отметить где и сколько.[/mod] ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 11 секунд: ---------- Да действительно не туда влез с данной темой. Прошу прощения за невнимательность. Вот выкладываю замеры на фото.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: K72F пробит порт USB Добавлено: 01 ноя 2022, 23:53 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,131.04
Сообщения: 2300 Откуда: Riga
roswerk писал(а): Рядом с USB стоЯт диодные сборки для защиты от статики. Маленькие 6-тиногие,например типа С96. Скорее всего они и сгорели. Отпаять их и всё должно восстановиться. Но это моя версия. Можно сначала их прозвонить на КЗ. roswerk писал(а): roswerk ты фото выше видел ? они с завода не установлены. нынче все производители экономят на двухкопеечных деталях. и плевать им на защиту. . allagedi писал(а): Если снять субплату, то ноутбук включается. там должно быть элементарно. или снять м/с. прозвонить конденсаторы возможно у кого то сопротивление. возможно контакты в усб или кардридере замкнуты. ну и прозвонить дросселя по дата сигналам. не замкнуты ли.
