Текущее время: 22 ноя 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: Asus m4a88t-m запускается но нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 00:55
Прошу подсказать с такой проблемой, первый раз такое попадается.
Есть выше указанная плата. Пришла после горе-ремонтника, были перепаяны с половину кондёров на плате, и все впаяны в противоположной полярности. Еще и пару дорожек перебил паяльником. Все восстановил, впаял нормально кондеры, перепрошил биос - плата заработала. Вроде заработала. Но, изображение не выводит.
Работоспособность определю по пост-карте, коды успешно бегут и заканчиваются нулями. Так же спикер выдает уверенный сигнал, что плата стартовала. Кроме того клава успешно моргает всеми тремя индикаторами. И на кнопку выключения адекватно реагирует. Но ни через интегрированное видео, ни через навесное - нет ничего.
На северном мосте есть незначительный скол, но если бы он влиял - плата вообще не должна была бы стартовать.
Первый раз такое наблюдаю, куда копать? Что это может быть? Неужели все-таки скол может такое давать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus m4a88t-m запускается но нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 02:03
Benedikt писал(а):
куда копать?
Проверить что под крышкой сокета(со снятием) , ну если пост коды отрабатываются ,что указывает на исправность PCI ,
попробовать найти древнюю видеокарту PCI (были еще до AGP) ,результат покажет куда дальше идти.(PCI_E c NB , a PCI c SB)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 09:58
Я правильно понимаю, что вполне вероятно еще есть где-то перебитая дорожка на шине PCI-E, что не мешает ни разу запуститься плате?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 11:16
А с самой платы кино есть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 23:12
Да вот в том то и дело, что никак картинку получить не могу. И через райзеры подключал видеокарту, и напрямую шнур монитора в мамку. Ни один из вариантов не дал результатов.
По совету выше пытаюсь найти видяху на PCI порту, пока безрезультатно.
Повторным осмотром платы нашел еще перебитую дорожку, ведущую к PCI порту (не PCI-e). При этом пост-карта, установленная в него - продолжает успешно работать. Пока не трогал эту дорожку, чуть позже займусь.
Более пока ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 23:36
С учетом того что плата после горе ремонтника, надо бы еще внимательнее всё осмотреть т.к. может быть обрыв где-то еще. А вообще почему к ней полез горе ремонтник? Какая была тогда проблема с ней?
Не ошибается тот кто нифига не делает!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 00:30
Я на сколько смог - все осмотрел. Но наверное еще потрачу какое-то время и еще раз это сделаю.
К сожалению историю уже никто не сообщит, что тогда было не так, и почему в нее кто-то лез.
Больше всего склоняюсь, что это все-таки мост во всем виноват, но не могу пока никак подтвердить.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 01:02
Проще всего попробовать заменить если такова возможность имеется... Но мне кажется что что-то упущено...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 10:37
Таковой в наличии нет, потому вариант с"проще" не получится. Заказывать с алика без подтверждения - вариант не очень.
Я тоже еще надеюсь что все-таки что-то упущено, ведь по всем признакам плата работает. После включения, моргания индикаторами клавиатуры и характерного звука из спикера я "в слепую" зашел в биос через F2, после чего последовали сохранение и выход (F10, затем Enter). Данные действия явно привели к результату, так как плата перезагрузилась и вновь пошла инициализация (побежали пост-коды, заговорил спикер). Все работает, только не показывает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A88T-V EVO не запускается
в форуме Asus
hrust1990
26 май 2015, 07:36
hobik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A88T-V EVO/USB3
в форуме Asus
Slave82
1811
20 фев 2018, 13:08
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4A88T-M автостарт
в форуме Asus
TaPaTya
18
5249
01 фев 2018, 17:46
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A88T-M rev 2.01 не поднимается питание проца
в форуме Asus
VasilichRD
11 авг 2020, 12:47
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4A88T-M автостарт и выключение через 4 сек
в форуме Asus
m.adylov
21 янв 2021, 15:27
m.adylov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
