Текущее время: 25 апр 2024, 05:09
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 04 ноя 2022, 14:25 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
При осмотре обратной стороны платы,в области звукового драйвера нашел лопнувший транзюк с маркировкой WCJ(расшифровку не нашел на него),не понятно правда к какой части цепи он относится,при этом плата опять не запускается,нет питания VCCIO,и питания памяти,сопротивления в норме(проц сменил) Проверил сигналы smbdata и smbclk,там присутствует 3.3 вольта ,сигналов никаких нет
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 05 ноя 2022, 11:29 |
В общем с запуском платы разобрался,был пробитый полевик в районе регулятора напряжения ОЗУ,плюс был сильно завышен по сопротивлению резистор 4r7 (он был 100 омным) это по питанию шим ОЗУ,и главным виновником отсутствия запуска платы был резистор с маркировкой 50B,по сопротивлению он в порядке,но именно с ним плата не запускалась и висела на нулях, на данный момент плата так же доходит до поста 53 и ругается на память,а вот питание памяти щас 0.601 вольта,в общем жду слотовый тестер процессора и ОЗУ...
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 04 янв 2023, 19:41 |
Заменил шимку pu201 (6x=),напряжение на памяти появилось,но ошибка 53 осталась,вставлял все 4 плашки в разъемы,идеи закончились,контакт между памятью и процессором проверял тестером все на месте,наличие сигналов на сокете так же проверил тестером с Али,резистор с маркировкой 50B вернул на место,все нормально запускается(раньше с ним плата висела на 00 посте),остался хаб если конечно он имеет связь с памятью...
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 12 янв 2023, 01:58 |
sensey писал(а): Да идут в хаб я по аналогии с Х99 провел. Делле какой уровень ресета? Если там 0 то на шине СМбас ничего не будет. Осцилографом проверил шину, data сигнал проскакивает при опросе памяти,а clk лежит без шевеления,соответственно и d4 ddr reset висит в нуле,но я по схеме не могу понять откуда и куда должен приходить сигнал,от слота ддр на мост или наоборот,да и где формируется сигнал clk мне тоже интересно,мост поменял,ничего не поменялось(мост который снял живой)
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 12 янв 2023, 06:34 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
dron102 А снизу доски ничего не сбито? По борде от Хиро 8 и Z170-a smbclk идет через полевик sq1 типа 7002 до контакта хаба. Ну и на ддр4, судя по тестеру от Тимура/осциллографу ресет снимается немного не так, как на ддр3. На видео рабочая доска Asus Z170-A. Средний лед - это ресет, крайние леды - шина smbus. Первый запуск после сброса.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 12 янв 2023, 13:19 |
vit975 писал(а): А снизу доски ничего не сбито? По борде от Хиро 8 и Z170-a smbclk идет через полевик sq1 типа 7002 до контакта хаба. Ну и на ддр4, судя по тестеру от Тимура/осциллографу ресет снимается немного не так, как на ддр3. На видео рабочая доска Asus Z170-A. Да,полевик там действительно есть,на дату и на цлк отдельные,я проверил игналы на обоих транзюках,так вот на дате сигнал проскакивает когда инициилизируется память,а клок нет,поэтому ресет с хаба лежит в нуле,механических повреждений платы нет,все уже вдоль и поперек просмотрел,и кстати хотел спросить за этот тестер,где и за сколько можно его приобрести? ---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ---------- vit975 писал(а): Средний лед - это ресет, крайние леды - шина smbus. Первый запуск после сброса.
Кстати,по питальнику клок и дата,у меня на моей доске на этих двух сигналах 3.4 вольта стабильные,у вас вроде как один сигнал 3.4,второй 2.5,есть небольшое подозрение что завышенный вольтаж имеет какое то влияние
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 13 янв 2023, 04:26 |
dron102 Тестер от Тимура Кана, его нужно распаять на модуль памяти, вызвонив нужные сигналы. Если нужно, номер скину в личку, у него тестеры слотов памяти и pcie также есть. Я брал за 1500р + доставка. 2.5 - это питание VPP, оно 2.5В, 3.4 - это VDDSPD 3.3В. То, которое прыгает выше 0.6 - это VREF. Еще одно 0.6 - это VTT 0.6В, 1.2 - VDD 1.2В. Уровень на шине smbus цифрами не отображается, леды показывают обмен, когда обмен по шине закончен, они горят вполовину - это в норме, если плата работает. На видео плохо видно. Зеленый лед показывает, что напряжения в норме, красный загорается в случае ненормальных напряжений. А так должно быть 3.3В на клоке и дате, они подтянуты у 3.3В. Судя по борде, затворы мосфетов подтянуты к +12В через sr304 1k, и еще коллектор npn sq3. Погляжу на своей z170-a, там точно так же сделано. ---------- Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: ---------- На затворах мосфетов, как и ожидалось, на рабочей плате +12В. SQ3 закрыт, на базе около 0В, поэтому он не тянет затворы к земле. На стоках мосфетов 3.3В, как и должно.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 13 янв 2023, 11:59 |
vit975 писал(а): На затворах мосфетов, как и ожидалось, на рабочей плате +12В. SQ3 закрыт, на базе около 0В, поэтому он не тянет затворы к земле. На стоках мосфетов 3.3В, как и должно.
Вот что интересно,у меня все напряжения присутствуют,и проходит data,а вот Clk лежит,и по схеме я не нашел куда и откуда должен идти сигнал,либо там идёт обмен в две стороны?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 13 янв 2023, 21:47 |
vit975 писал(а): А так должно быть 3.3В на клоке и дате, они подтянуты у 3.3В Выяснил я что,сигнал clk есть но со стороны хаба,я выпаял транзистор sq1 чтоб это проверить,но при запаивании его на место сигнал на выходе отсутствует,или изредка появляется что то типа осцилограммы на долю секунды(на дате там сигнал отчётливо виден секунду полторы),проверил подтяжку там все нормально,тем более что подтяжка у них общая,я окончательно запутался)) кстати если выпаять транзистор sq1 то на выходе транзистора sq2 нет выходного сигнала,тоесть они взаимосвязаны,в какую сторону капать?
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 14 янв 2023, 08:43 |
dron102 По этой шине хаб читает из флэшки SPD инфу. Но не только, она и на pcie, и на irog приходит, судя по борде. А вот тут не подскажу, программатора Вертьянова нет, с дохлыми irog платы не попадались. Окислов нет на плате, даже самых незначительных? Такое было, чистил цепочку ресета на ддр3 до проца, не снимался ресет, хотя вроде прозванивалась норм. Утечка была по керамике в окислах, причем только после включения напряжение падало. Под микроскопом еще раз всю плату осмотреть. Пока такие мысли. Почему пропадает сигнал на транзе при снятии другого - кмк, хаб подозревает, что вы его обмануть хотите, и не робит). Это мое предположение, конечно. На z170-a 3.3В есть на истоке и стоке мосфетов в дежурке.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 14 янв 2023, 09:16 |
vit975 писал(а): Окислов нет на плате, даже самых незначительных? Изначально доска мне пришла с залитием,как раз в области разъемов ОЗУ и шимки питания ОЗУ,протравов на доске явных нет,сопротивления по линии smbus 1.4 ома,как на клоке так и на дата,по поводу 3.3 вольт в дежурке у меня подтяжка на транзисторы со стороны слотов памяти идёт с 3 вольт бп,которые подымаются при включении бп,от дежурки 3.3 вольт идёт запитка хаба
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 14 янв 2023, 09:36 |
vit975 писал(а): По этой шине хаб читает из флэшки SPD инфу. Но не только, она и на pcie, и на irog приходит, судя по борде. А вот тут не подскажу, программатора Вертьянова нет, с дохлыми По моему бордвью эта шина идёт только от слота памяти в хаб,на и рог и пси е идёт 3 вольта питания ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- vit975 писал(а): У вас так же? Да,так же,но что то мешает запуску,на стороне хаба генерация есть,со стороны транзюка молчок,ни КЗ,ни керамики с утечками в цепи я не выявил,даже пробовал перемычку ставить от хаба на прямую к слоту по линии clk,генерация как бы появляется на слоте,но запуска всеравно нет
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 14 янв 2023, 09:50 |
vit975 писал(а): А на AU4 через нулевик au4R13 не идет? Скину свой борд в личку
На моей борде нет там перемычек нулевиков,вечером гляну с обратной стороны,может там есть,просто с обратной стороне на моей доске никаких смдшек нет,только питание ЦПУ и парочка резюков под хабом
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 14 янв 2023, 09:53 |
dron102 Скинул в личку. По моей идет на au4 SV3S1008 в qfn16. Хз, должна она быть или нет, гляньте на плате в левом нижнем углу рядом с крепежным отверстием. Черт, борда-то на хиро, прошу прощения, что ввел в заблуждение). На 8 рейнджер нету у меня, то, что подписано как на рейнджер, оказалась на Хиро 8
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 14 янв 2023, 10:35 |
vit975 писал(а): На 8 рейнджер нету у меня, то, что подписано как на рейнджер, оказалась на Хиро 8 На рэнджер борды нет в природе,я по аналогии с херо 8 разбираюсь,там база общая,по сигналам и питанию,ваша Борда у меня есть,там всё иначе разведено,если у вас Борда на херо есть,можете глянуть разводку ,но я исходя из ситуации могу сделать вывод,что где то что то может не доходит в полной мере(просадки в подтяжках,или наводки во время снятия сигнала) один раз плата проставила на пост d9 когда я ее переворачивал,и насколько помню где то рукой дотронулся,но где не придал сразу значения
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 14 янв 2023, 10:53 |
vit975 писал(а): Ну или наводку дать пальцем, по плате пройтись, вдруг локализуется место Таким образом я убил шимку питания ОЗУ,довольно рискованный вариант,тут конечно микроскоп помог бы
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 14 янв 2023, 16:44 |
vit975 писал(а): Но погнуть её нужно На паяльной станции гнул,ничего не дало,а в области хаба там и питания разные подходят и сигнальные линии,спалить можно хаб легко,попробую перемычку от слота памяти к транзистору подкинуть,сделать прямое соединение,может поможет,у меня есть одна доска от Асус,там низ платы затоплен был,не запускалась,а по итогу две дорожки сгнили ,поставил проводные перемычки и все заработало
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 14 янв 2023, 17:22 |
vit975 писал(а): А мосфеты не пробовали подкинуть? Подкинуть вместо тех что распаяны? Я так делал,ничего не поменялось,может быть конечно между слотами памяти и транзисторами есть какие то два резистора,как по аналогии с hero 8,но найти на плате я не смог
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 15 янв 2023, 11:32 |
vit975 писал(а): Странно, что он пробит. Выше я писал, что коллектор этого 3904 соединен с обоими затворами sq1, sq2 и он должен быть закрыт, иначе тянет +12В к нулю Он получается тянул 12 вольт не к нулю,а просаживал напряжение до 0.3-0.4 вольт ,тоесть частично открыт.а причиной этому могла быть перемычка на резисторе 1 килоом,который шел как раз на этот транзистор,тем самым пробив его
