p7p55d проблема https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=129972 |
Eclipse99 [ 04 ноя 2022, 01:10 ] | |
Заголовок сообщения: | p7p55d проблема |
В свое время досталась мне эта плата по следам, выяснилось, что была залита не было напряжения на pwrsw. плата никак не реагировала на замыкание двух контактов. но дежурка была на плате был поменян мультиконтроллер W83667HG-A в итоге теперь напряжения начинают расходиться только при принудительном запуске смотрел по боардвью от pwrsw идет сигнал в kb3720qf, а потом уже идет в мульт проверил все входящие напряжения в kb3720qf, все прекрасно в ней же нашел сигнал 02_PSON# при принудительном запуске С нулевого напряжения поднимается до 3,24В и ничего дальше не происходит что еще смотреть? также горит красным CPU_LED процессор греется |
vit975 [ 07 ноя 2022, 03:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: p7p55d проблема |
Eclipse99 У залитой может быть окисел в любом месте. Если следы залития только в каком-то одном, то очистить все, что видите. Генерация есть, клокер работает? kb3720 - это, я понимаю, микра Turbo V? У меня борда вообще без названий. На этой микре много сигналов завязано. Если генерации нет, то принудительный запуск не нужно делать. Была залитая p7h55, пришлось снимать хаб и чистить под ним. Все равно плата пошла на доноры, потому как мелкие дорожки начали корродировать массово под маской. 21, 23 пины на kb3720, что там? |
diimentus7 [ 10 ноя 2022, 12:24 ] | |
post карта что нить говорит? |
Eclipse99 [ 10 ноя 2022, 12:28 ] | |
diimentus7 Посткарта показывает 00 По сигналам, домой приеду, отпишу |
