Текущее время: 26 апр 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: p8h77-v le нет старта
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 20:40
Приветствую ремонтники. Попала данная плата с дефектом "не реагирует на кнопку включения". Проверил сопротивление на основных узлах, аномалий не обнаружил (сопротивление ХАБА в районе 20 Ом), падение на ЮСБ в норме, батарейку не просаживает, на кнопку (PWRBTN#) приходит 3,3В, транслирует в мульт (при нажатии падает до 0 В), проверил питание мульта (3В) - присутствует, батарейка на мульт приходит. При замыкании черного и зеленого на посткарте 00, снял сеть (грелось немного), результат не дало. Обратил внимание на S_SLP_S3#_R и 1 S_SLP_S4#_R в дежурке не поднимаются (по-моему СЛИП 3 должен быть, он будит хаб), сопротивление обоих около 10,5 кОм, биос залит с офф сайта. Кто виновник торжества, не откажите в помощи(:-(:du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: p8h77-v le нет старта
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 21:59
Алексей056
с процессором в сокете кнопку нажимаете?
S_DSWVRMEN?
S_INTVRMEN?
S_RTCRST#?
O_IOPWRBTN#?
O_IOPWRBTN#_Q?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 18:42
S_DSWVRMEN?
S_INTVRMEN?
S_RTCRST#?
O_IOPWRBTN#?
O_IOPWRBTN#_Q?
C процессором:
S_DSWVRMEN дежурка 3,2В при нажатии 3,2В (сопротив мгОмы)
S_INTVRMEN дежурка 3,3В при нажатии 3,3В (сопротив мгОмы)
S_RTCRST# дежурка 3,2В при нажатии 3,2В (сопротив мгОмы)
O_IOPWRBTN# дежурка 3,3В при нажатии 0В (сопротив кОмы)
O_IOPWRBTN#_Q дежурка 3,3В при нажатии 0В (сопротив кОмы)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 00:40
На часовом кварце хаба есть жизнь?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 09:36
Да, генерация есть
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 19:05
Под микроскопом просмотрел кристалл хаба, обнаружил трещину(((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h77-v le Помогите найти КЗ
в форуме Asus
Severinchuk
28
8891
22 июн 2017, 17:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп bios Asus P8H77-M LE
в форуме Asus
tokio188
11 фев 2016, 19:18
antpnz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. разыскивается дамп bios Asus P8H77-V rev 1.03
в форуме Asus
antpnz
11 фев 2016, 17:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H77-M выбивает питание с нагрузкой на PCI-E
в форуме Asus
FrееLаnser
18 мар 2016, 00:11
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос asus p8h77-m rev2.00
в форуме Asus
FrееLаnser
25 сен 2016, 18:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
