Текущее время: 23 апр 2024, 19:28
alexandr777
Заголовок сообщения: ASUS P8B75-V и подобные с проблемами вынеса шимки на запитку ME Добавлено: 12 ноя 2022, 22:07 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 93.62
Сообщения: 88 Откуда: Владивосток
заметил такую закономерность, частенько горят шимы RT8015A на запитку части хаба по ME, ну и как временное решение питание берется от 1.05 pch. но тогда в дежурке МЕ не запитан, ради эксперимента попробовал на МЕ флеш залить чистый регион (нужда после замены хаба), и при таком варианте запитки, хаб не проходит стадию автотеста, берет только тот, что был ранее сконфигурированный. и вот возник вопрос, а что он хочет смотреть дополнительно при только дежурке, без питалого в которой что-то не проходится? ну нету больше шимок таких, ну и аналогов не нашел,
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-V и подобные с проблемами вынеса шимки на запитку ME Добавлено: 13 ноя 2022, 22:56 |
ребята, понимю что вопрос не стандартный, а че если я с дежурки сформирую 1.05 ну через преобразователь, резистором по входу выстрою точность напруги. платы хоть и старые, но пока не плохие, мне сосед привез их 3 (на всех шим ме убитый), на одной хаб чуть пострадал, видео , звук, встроенный не работает, в биосе ме на, но суть не в том , че правильней замутить, чтобы не зависеть от китая в данном частном случае, может пнете правильно в нужном направлении
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-V и подобные с проблемами вынеса шимки на запитку ME Добавлено: 14 ноя 2022, 02:37 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
alexandr777 писал(а): ну нету больше шимок таких В 1150 тоже часто дохнут. Было несколько асроков и асусов с Z97. Причем если напряжение ниже нормы, то хаб норм, а если к 2 В подбирается, то МЕ секция нормально уже не работает, обычно. В биосе будет версия МЕ N/A. А что пугает? Сделайте да посмотрите, работает - ну и норм. Как по мне, лучше же Асусы на Z68, работают до сих пор, в отличие от отвала B75 из-за питателей ME. В75 изначально как бизнес серия позиционировался, но его в покупатели в консьюмерки перевели из-за цена/возможности.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-V и подобные с проблемами вынеса шимки на запитку ME Добавлено: 15 ноя 2022, 12:56 |
спасибо за ответ, пока оно не горит, поразмышляю ещё на досуге как правильней поступить по страданию хаба так понял, это когда шимка успевает при сгорании кидануть импульс 2-5 вольта в секцию ме, и заметил в флешке ме роегиона тоже инфо часто коцается а таких случях. причина интересна, сама по себе шимка то так не горит, значит на ме хаба чтото к массе приземляет при каких то обстоятельствах ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 40 секунд: ---------- случайно нажал не ту кнопку, на решено , а хотел дописать, вот да и на 1150 сокете похожее, и у гитарюги смотрел, причина то интересна из за чего сгорает шимка, частьенко прям видно что нагрев был , если аж припой плавится, и шарик его по физ законам приезжает. похоже хаб ложит шимку
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-V и подобные с проблемами вынеса шимки на запитку ME Добавлено: 16 ноя 2022, 02:57 |
alexandr777 В моем случае было то же самое, что у Гитарюги - рецикл. Но напряжение питания ME во всех случаях было около 2В и выше, мне везет меньше, чем ему). Соответственно, хаб после этого был с битым МЕ. Менял шимку, проверял ее обвязку. Платы загружали систему и даже работали, но старт больше 2 минут, в биосе версии ME нет, прошивка через программатор, конечно. А вот с асусами микроАТХ с B75, несколько штук было - убитый шим и хаб греется в дежурке.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-V и подобные с проблемами вынеса шимки на запитку ME Добавлено: 16 ноя 2022, 13:45 |
на рабочем хабе сопротивление между МЕ и массой около 140 ом при комнатной температуре, на пострадавшем, где нет встроенного видео и звука около 80. при этом все остальное прекрасно работает, и нет ни каких затупов с дискретными картами. скорость таже что на рабочем, видимо здесь так свезло, но МЕ N/A, а если убираеш галку автотеста при запаковке чистого в дамп, показывает в биосе версию, но нет перезагруза с винды, тупо выключается по ресету, перед здуванием шимки мультик показывал 0,7 вольт на её выходе, на двух рабочих (хабах) наруга такаяже примерно была на не рабочей шимке. а щас отдали тоже на 1155 интересную платку на Z77 и тоже асус, делюкс, но уже с утюжным хабом в дежурке (после снятия его сопротивления вроде ровные по питальникам, надеюсь токо хаб причина), чето вот на нее теперь думаю внимание перенести на форпосте бывает ченибудь с убитым сокетом или с ломанным pci-e, эх не так давно ктото за 1000р гигабайт на з77 отдавал во Владикке с вырванным pci-е, по описанию продавца работала со стороны хаба нормально, ладно извиняюсь, за рамки сути темы вышел. если эта интересная много внимания не отнимет все же подумаю ещё как питальник ME правильней реализовать с B75 в случае отсутствия заточенной под схемотехнику платы шимки ---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ---------- а рецикл это первый симптом таких проблем, питание ме следится ведь, без него следующая стадия по поверсиквенс перед мемоок не пройдет
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-V и подобные с проблемами вынеса шимки на запитку ME Добавлено: 16 ноя 2022, 16:20 |
Рецикл ещё на отсутствие питания камня тоже есть, у меня с десяток плат было, где не было питания тактового генератора 1.8В. Где в сокет подмятый вставляли процессор, и сгорал нулевик, где просто умирал мосфет или оу, или их обвязка. А объявление это я видел, там гига была на Z77, за 1200 изначально. Тоже хотел на запчасти пустить, человек за 1000 согласился отдать). Но подвернулась плата в полном комплекте за такую цену, с антенной и кабелями, взял её)
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-V и подобные с проблемами вынеса шимки на запитку ME Добавлено: 16 ноя 2022, 16:39 |
ну по рециклу конечно похожего может быть много с другой причиной, эта по статистике просто на очень много вероятности частует шим ме, по той плате понял, следите видимо тоже за интересныеми вариантами, я честно говоря не так давно интерес начал ловить по декстопным материнкам, вкатывает заморочиться, успехи есть, и они радуют, а так на установке сиг зарабатываю, особенно пандор ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 19 секунд: ---------- кстати если интересно , была задача полную ровность на бга чипе оставлять на полушарах, взял гитарную стртуну самую тонкую, подогнул под уголки чипа скрутил из двух половинок,конструкция какбы подпружинивает в центр, садиш перед нагревом на хаб за уголки, и кода он уже плавает быстрым движением палльцев на верх, зашщищенных небольшим слоем термотерпимости, снимается лучше чем вакумным пинцетом, ну допустим когда перекатить нечем, допустим с донорра на востанавливаемую одинаково по остающимся на хабе и на плате размерам полушаров при той же температуре, прям ровнеенько, а потом на стекле на ноловке пару тройку ровных движений, чтоб усадить ровнее было и все
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-V и подобные с проблемами вынеса шимки на запитку ME Добавлено: 17 ноя 2022, 05:44 |
Понятно, получается без прижима к плате снимается. Хорошая идея. Я двумя пинцетами за уголки снимал, тоже был случай, когда шары сохранить нужно было. Но я руками и зубочисткой 0.35 шары на хабы, где 0.4 родные - - расставлял под микроскопом, а уже те, которые 1150 и дальше - сложновато, глаза уже немолодые. По теме сигналок - свою первую году в 2006 ставил. Потом на все свои машины, и друзьям поставил. Первую пандору dxl2500 в 2009, ещё без кана и gsm. Щас они превратились в мини-ПК с кучей интерфейсов и примочек) ! | igils писал(а): | мне тему в беседку перенести? Там можете о чем угодно вести беседы. |
