Текущее время: 25 апр 2024, 08:53
Lost code
Заголовок сообщения: H81M-K было залитие под хабом Добавлено: 20 ноя 2022, 23:52 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 147.44
Сообщения: 769 Откуда: Питер
Залитие было проводящее ток, поскольку если на плату подать дежурку, то на 1,05PCH было 0,78В, на колодке АТХ по 3,3 В линии было 1,1В. Мост чуть грелся, на кнопку плата не реагировала. Снял мост, замерил сопротивление мультиметром на пределе 200 кОм на его конденсаторах подложки по 3,3vsb 53 КОм, по 3,3 В АТХ бесконечность, по 1,05 PCH 8,7 кОм. На фото в правом углу измерения, когда хаб был еще на месте. Вопрос, для теста на снятый хаб можно подать 3,3VSB от лбп, на кондерчик подложки, посмотреть нагрев? Корректно ли это?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: H81M-K было залитие под хабом Добавлено: 21 ноя 2022, 00:00 |
com77 встречал, если подать напругу не по схеме (может ему 1,5PCH одновременно с 3,3 VSB нужно), то будет греться кристалл. Подал 1 В на 3,3 VSB, потеплел кристалл... Может хаб таки подбит по питаниям?
Последний раз редактировалось Lost code 21 ноя 2022, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: H81M-K было залитие под хабом Добавлено: 21 ноя 2022, 00:05 |
не бывает разве, везде килоомы, а при подаче питания прошивает и начинает греться? ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 13 секунд: ---------- эти кондерчики (точнее на хабе пустые места под них), на которых есть 3,3В в дежурке, не звонятся на шарики 3VSB, это какие-то другие питания однако, надо осторожнее с этим. Точнее когда мост снят с платы, тогда то, что питается от 3vsb, разделяется физически: VCCSUS3_3_1...VCCSUS3_3_10, VCCRTC1, VCCDSW3_3_1...VCCDSW3_3_3. Может что-то подбито из этого, что-то же грелось.
