Текущее время: 04 ноя 2026, 08:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS PRIME H410M-K R2.0 биос |
MoneyBot
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME H410M-K R2.0 биос  Добавлено: 29 ноя 2022, 13:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
nSerGnЯ уже разобрался  , попробуйте по первой ссылке.. Там аудиокодеки идентичны: R2.0 Realtek ALC897/887 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC R1 Realtek ALC887/897 7.1-Channel High Definition Audio CODEC Без окружающего звука, но всё равно должно работать...
Последний раз редактировалось com77 29 ноя 2022, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME H410M-K R2.0 биос  Добавлено: 29 ноя 2022, 13:57 |
nSerGn писал(а): можно заменить на 887? На 897 Найти любую схему где есть 887 и 897 и сравнить их обвязку, а зачем менять ? Версии от первой ревизии в принципе должны завестись, ну не будет сураунда А так всё тоже самое...
ClickCLK
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME H410M-K R2.0 биос  Добавлено: 22 дек 2022, 11:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 07:37 Наличности на руках: 37.06
Сообщения: 70 Откуда: Красноярск
Если еще актуально: скопировал ссылку на биос 2808, поменял в адресе 2808 на 2601 - файл скачался. https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/B ... S-2601.ZIP------- upd: прошил этот bios при помощи ez flash (из под биоса тоесть) - прошился, версия стала 2601, звуковое устройство в диспетчере не появилось.
