Текущее время: 04 май 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: ASUS P8B75-M LE rev. 2.01 не видит память, post 22
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 16:48
Доброго времени суток.
История этой платы.
Не знаю как, выломали часть второго слота оперативной памяти. Отдали плату мне.
Аккуратно удалил остатки разъёма, без выпайки остатков ножек, проверил оставшийся слот – работает.
Заказал пару новых слотов с Али, решил попробовать заменить, никогда такого не делал))
Используя самодельный нижний подогрев (не более 130 градусов), паяльник и иногда фен, за 1 час с перекурами удалил все ножки и почистил отверстия в плате. Отмыл, так хорошо как смог, впаял новый слот. Отмыл, просушил. Проверил китайским ДДР3 тестером, все светодиоды светятся, также как в рабочем слоте и на другой рабочей плате. Т.е. впаял нормально.
Включил – быстрый старт – отключение. Выяснил, что не поднималось +1.05 PCH – пробило PQ702 Сток-Затвор. PCH в итоге только до 0,4В доходило. Заменил транзистор на похожий по параметрам, ток по более держит (075n03L).
Матплата стала включатся все основные напряжения есть и в норме. НО - POST 22 - 1 длинный – 2 коротких пика. В обоих слотах одинаково. VDDSPD 3.3в есть, 1.5DUAL, VRef, VTT 0.75в.
На линиях SMBDATA, SMBCLK = 3.6В (почему то). Сопротивления относительно земли 1 кОм, между собой 500 ом. В момент запуска , осциллографом шевеления вижу, но правильные или нет понять не успеваю.
Ориентируюсь по Asus P8B75-M LE R2.1 Rev 1.01 BoardView.
Подскажите что ещё промерить? Искал в подобных темах, перепроверял всё подозрительное.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LE rev. 2.01 не видит память, post 22
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 12:59
3,6 много,добивайтесь 3.3 по дата и клок....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 02:52
Riordan К выше сказанному добавлю. Если уж выломали слот, то проверьте обязательно плату и сверху и снизу на царапины. Если есть микроскоп, отлично. Нет - тогда нужна хорошая лупа, 4х кратная и больше. Могут быть такими мелкими, что сразу не поймете, перебиты дорожки или нет. Память может не видеть еще из-за сокета, если криво запитан/нет сигналов контроллер памяти в проце. Сокет, стало быть, тщательно осмотрите. С этим сталкивался сам, когда заглючил термодатчик у Термопро и сокет недосел. Слот-тестер тоже показал наличие всех связей, вела себя плата аналогично. Ну и проц подкиньте другой. В пятницу умер контроллер памяти в G1610, поведение точно такое же. Благо у меня 1155 камней с десяток исправных есть.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LE rev. 2.01 не видит память, post 22  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 15:16
Спасибо добрый человек)
Перепроверил эту цепь. 3.6В попадали в Дату и Клок через резистор SR302 8.2k и полупробитые 2N7002P SQ8, SQ9: Затвор - Исток 350-400 ом в обе стороны. Искал КЗ,
и скорее всего не обратил внимания сразу.
Даже откопал китайский логический анализатор, чтоб точно посмотреть, что на SMB творится.
Скиншоты под спойлером: До и после, когда материнка завелась. :-)
vit975 писал(а):
К выше сказанному добавлю. Если уж выломали слот, то проверьте обязательно плату и сверху и снизу на царапины. Если есть микроскоп, отлично....
Да, цифровой китайский микроскоп, но помог в осмотре, и ничего кроме царапок лака не выявил. Проц менял, сколы искал. Ножки сокета все ровные.
Чем я пробил эти транзисторы, не ясно, работало же до запайки слота. Ну да ладно. Начал тестировать память в разных режимах 1066, 1333, 1600. Думаю тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8B75-M не видит память, post-code 22
в форуме Asus
konstantin-e
1243
02 ноя 2021, 00:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M LX PLUS останавливается на post code D4
в форуме Asus
drw
17 мар 2015, 02:51
witan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8B75-M LX PLUS Post Code 98h
в форуме Asus
twiks
3905
14 дек 2017, 19:30
twiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rampage ii(2) Gene post 37(не видит память)
в форуме Asus
3450d
30 июн 2022, 17:05
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VB-TY045 (X75VB MAIN BOARD REV. 2.0) POST 55, помогите отключить встроенную память.
shardyko63
16 мар 2018, 13:16
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
