Текущее время: 27 апр 2024, 01:46
Nekit69
Заголовок сообщения: ASUS ROG Strix X470-F не грузится Добавлено: 05 дек 2022, 17:05 |
Сообщения: 5 Откуда: Россия
Всем привет. На руках данная плата. Досталась уже нерабочей. Значит, запускается. И висит на светодиоде Dram (он первый). Процессор греется, хаб тоже. Выключается длительным зажатием повера. Все напряжения на хабе есть, VCORE стартовое 1 вольт. До рабочего не поднимается. Грелась прилично микросхема-контроллер USB 3.1 - снял, не помогло. На оперативной памяти все напряжения на месте. Ресеты которые смог найти все сняты. Пользовался бордами от STRIX B450-F и STRIX X470-I, поскольку от своей не нашёл. Кто-нибудь может пнуть в нужную сторону? Где что ещё может её тормозить?
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix X470-F не грузится Добавлено: 05 дек 2022, 17:17 |
Nekit69 писал(а): И висит на светодиоде Dram Ну раз горит, значит этим и займитесь...
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix X470-F не грузится Добавлено: 06 дек 2022, 03:37 |
Nekit69 писал(а): Дело в том что напряжения все на месте Какие именно ? Nekit69 писал(а): есть сомнения насчёт микросхемы TPU Что у всех за болезненные позывы, по всякому поводу и без, лезть что-то непонятное шить и паять) Какое отношение TPU имеет к оперативке ? Видео Гитарюги пересмотрите, как он после кого-то потом... с этими TPU... потому, что у кого то руки сильно чесались... === AM4 - часто снимая охлад выдергивают проц из сокета, соответственно отвал сокета встречается Здесь нужен либо тестер DDR4, либо звонить дата линии вручную мультиметром. === Напряжения на пинах DDR4 скинул в личку..
Nekit69
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix X470-F не грузится Добавлено: 06 дек 2022, 08:31 |
com77 писал(а): AM4 - часто снимая охлад выдергивают проц из сокета, соответственно отвал сокета встречается Здесь нужен либо тестер DDR4, либо звонить дата линии вручную мультиметром. Здесь тоже были у меня сомнения, снимал крышку с сокета, визуально контакты ровные, не гнутые. Связи с памятью и pci-e прозванивал вручную мультиметром, и напряжения проверял, всё на месте, в мульт приходит сигнал O_MEMOK# По поводу TPU: те кто копал плату до меня снимали её флешку, и могли прошить что-нибудь не то, поэтому и есть сомнения насчёт неё. С горем пополам удалось слить с неё прошивку, не снимая с платы, поскольку сидит она прям под слотом pci-e. Если у кого есть дамп, пожалуйста поделитесь, хочу сравнить со своим. com77 писал(а): Nekit69 писал(а): Дело в том что напряжения все на месте
Какие именно ? com77 писал(а): Напряжения на пинах DDR4 скинул в личку.. Вот эти все.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix X470-F не грузится Добавлено: 06 дек 2022, 14:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
Nekit69 писал(а): Дело в том что напряжения все на месте, все сигналы до мульта вроде как доходят, есть сомнения насчёт микросхемы TPU, Можно легко проверить рабочая ли она.Если в режиме дежурного питаня подьімаються сигнальі PWM ВНИМАНИЕ НУЖНОЙ ВЕЛИЧИНЬІ. Встресал уже несколько раз такое что сигнал одного из PWM енейбла бьіл например 3В вместо 1.05В
Nekit69
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix X470-F не грузится Добавлено: 07 дек 2022, 00:31 |
sensey писал(а): Можно легко проверить рабочая ли она.Если в режиме дежурного питаня подьімаються сигнальі PWM ВНИМАНИЕ НУЖНОЙ ВЕЛИЧИНЬІ. Встресал уже несколько раз такое что сигнал одного из PWM енейбла бьіл например 3В вместо 1.05В
Я пока туговато соображаю, не подскажите какие именно сигналы/ноги отвечают за енейблы? И ещё как-то странно ведёт себя SPI по которому TPU с флешкой общается, CS в воздухе, miso-1,8v, mosi-в воздухе ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 15 секунд: ---------- Lost code писал(а): сопротивление по питанию хаба какое? Если около 1Ом то мало, хаб подбит, но он не калится, так теплый будет при запущенной матери, пост код при этом 42 или 4F, горит Dram led Сопротивление 10 Ом. Напряжение 1,02В. Без радиатора греется слабо, градусов до 40 за 3-5 минут, если отключить питание проца - не греется совсем. Посты пока считать нечем. Ещё пара моментов, на мульт на O_KB_DATA и O_KB_CLK приходят 5 вольт и с микросхемы Com-порта некоторые ноги тоже по 5 вольт. Это нормально?
