Доброго времени суток.
История этой платы.
Не знаю как, выломали часть второго слота оперативной памяти. Отдали плату мне.
Аккуратно удалил остатки разъёма, без выпайки остатков ножек, проверил оставшийся слот – работает.
Заказал пару новых слотов с Али, решил попробовать заменить, никогда такого не делал))
Используя самодельный нижний подогрев (не более 130 градусов), паяльник и иногда фен, за 1 час с перекурами удалил все ножки и почистил отверстия в плате. Отмыл, так хорошо как смог, впаял новый слот. Отмыл, просушил. Проверил китайским ДДР3 тестером, все светодиоды светятся, также как в рабочем слоте и на другой рабочей плате. Т.е. впаял нормально.
Включил – быстрый старт – отключение. Выяснил, что не поднималось +1.05 PCH – пробило PQ702 Сток-Затвор. PCH в итоге только до 0,4В доходило. Заменил транзистор на похожий по параметрам, ток по более держит (075n03L).
Матплата стала включатся все основные напряжения есть и в норме. НО - POST 22 - 1 длинный – 2 коротких пика. В обоих слотах одинаково. VDDSPD 3.3в есть, 1.5DUAL, VRef, VTT 0.75в.
На линиях SMBDATA, SMBCLK = 3.6В (почему то). Сопротивления относительно земли 1 кОм, между собой 500 ом. В момент запуска , осциллографом шевеления вижу, но правильные или нет понять не успеваю.
Ориентируюсь по Asus P8B75-M LE R2.1 Rev 1.01 BoardView.
Подскажите что ещё промерить? Искал в подобных темах, перепроверял всё подозрительное.
Вложение:
