ASUS P8B75-M LE rev. 2.01 не видит память, post 22 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=131071 |
Riordan [ 17 дек 2022, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P8B75-M LE rev. 2.01 не видит память, post 22 |
Доброго времени суток. История этой платы. Не знаю как, выломали часть второго слота оперативной памяти. Отдали плату мне. Аккуратно удалил остатки разъёма, без выпайки остатков ножек, проверил оставшийся слот – работает. Заказал пару новых слотов с Али, решил попробовать заменить, никогда такого не делал)) Используя самодельный нижний подогрев (не более 130 градусов), паяльник и иногда фен, за 1 час с перекурами удалил все ножки и почистил отверстия в плате. Отмыл, так хорошо как смог, впаял новый слот. Отмыл, просушил. Проверил китайским ДДР3 тестером, все светодиоды светятся, также как в рабочем слоте и на другой рабочей плате. Т.е. впаял нормально. Включил – быстрый старт – отключение. Выяснил, что не поднималось +1.05 PCH – пробило PQ702 Сток-Затвор. PCH в итоге только до 0,4В доходило. Заменил транзистор на похожий по параметрам, ток по более держит (075n03L). Матплата стала включатся все основные напряжения есть и в норме. НО - POST 22 - 1 длинный – 2 коротких пика. В обоих слотах одинаково. VDDSPD 3.3в есть, 1.5DUAL, VRef, VTT 0.75в. На линиях SMBDATA, SMBCLK = 3.6В (почему то). Сопротивления относительно земли 1 кОм, между собой 500 ом. В момент запуска , осциллографом шевеления вижу, но правильные или нет понять не успеваю. Ориентируюсь по Asus P8B75-M LE R2.1 Rev 1.01 BoardView. Подскажите что ещё промерить? Искал в подобных темах, перепроверял всё подозрительное. |
den2 [ 18 дек 2022, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P8B75-M LE rev. 2.01 не видит память, post 22 |
3,6 много,добивайтесь 3.3 по дата и клок.... |
vit975 [ 19 дек 2022, 02:52 ] | |
Riordan К выше сказанному добавлю. Если уж выломали слот, то проверьте обязательно плату и сверху и снизу на царапины. Если есть микроскоп, отлично. Нет - тогда нужна хорошая лупа, 4х кратная и больше. Могут быть такими мелкими, что сразу не поймете, перебиты дорожки или нет. Память может не видеть еще из-за сокета, если криво запитан/нет сигналов контроллер памяти в проце. Сокет, стало быть, тщательно осмотрите. С этим сталкивался сам, когда заглючил термодатчик у Термопро и сокет недосел. Слот-тестер тоже показал наличие всех связей, вела себя плата аналогично. Ну и проц подкиньте другой. В пятницу умер контроллер памяти в G1610, поведение точно такое же. Благо у меня 1155 камней с десяток исправных есть. |
Riordan [ 20 дек 2022, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P8B75-M LE rev. 2.01 не видит память, post 22 [РЕШЕНО] |
den2 писал(а): 3,6 много,добивайтесь 3.3 по дата и клок.... Спасибо добрый человек) Перепроверил эту цепь. 3.6В попадали в Дату и Клок через резистор SR302 8.2k и полупробитые 2N7002P SQ8, SQ9: Затвор - Исток 350-400 ом в обе стороны. Искал КЗ, и скорее всего не обратил внимания сразу. Даже откопал китайский логический анализатор, чтоб точно посмотреть, что на SMB творится. Скиншоты под спойлером: До и после, когда материнка завелась. vit975 писал(а): К выше сказанному добавлю. Если уж выломали слот, то проверьте обязательно плату и сверху и снизу на царапины. Если есть микроскоп, отлично.... Да, цифровой китайский микроскоп, но помог в осмотре, и ничего кроме царапок лака не выявил. Проц менял, сколы искал. Ножки сокета все ровные. Чем я пробил эти транзисторы, не ясно, работало же до запайки слота. Ну да ладно. Начал тестировать память в разных режимах 1066, 1333, 1600. Думаю тему можно закрыть. |
