Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
| Автор |
Lost code
Заголовок сообщения: h110i plus после замены хаба нет изо  Добавлено: 17 янв 2023, 21:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 14:59 Наличности на руках: 181.37
Сообщения: 848 Откуда: Питер
Здравствуйте все. Был хаб в кз. Заменил, ставил точно рабочий хаб с рабочей платы леново. Не китай. Биос залил чистый с сайта асус. Сопротивление по 1В хаба 40 Ом (столько и было на ленове). Включается и выключается с кнопки с процом g4400, нет питания ядра цпу, нет генерации на 24 мгц кварце хаба, на часовом генерация есть, кварц сети генерит. Батарейка не сливается. На второй ноге шима проца ASP1401B есть энейбл 3,3В. Борд от h110m-k подходит. На шимке была припухлость как казалось, махнул ее с донора, ситуация не изменилась. С обратной стороны сокета, на кондере вызвонил на ножки сокета VCCIO, оно есть 1,06В. Мульт NCT5539D его 57 нога, куда приходит VCCPLL, VCCST, VCCSFR, на ней 1,01В. На памяти 1,2 В есть, на дросселе 2,5В снизу слотов памяти тоже есть. На фотке приложил замеры. Что еще поглядеть?
Последний раз редактировалось Lost code 17 янв 2023, 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: h110i plus после замены хаба нет изо |
Lost code
Заголовок сообщения: Re: h110i plus после замены хаба нет изо  Добавлено: 17 янв 2023, 22:18 |
SR2CA, h110 хаб, леново была 110 точно. заметил с обратной стороны платы, драйверы фаз стоят с маркировкой CH3, у одного (PU202) уголок корпуса сбит, вроде механически как срезан. Кристалл не торчит. Менять как думаете? ---------- Добавлено спустя 25 минут 20 секунд: ---------- На 1,2,5 ногах флешки биоса идет обмен при подаче дежурки с БП. Без флешки биоса поведение платы меняется: после нажатия на кнопку, старт стоп в рецикле. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 57 секунд: ---------- по power seq. пробежался, 39 нога мульта O PWROK 3,09в (12 шаг). нашел резистор 30 Ом возле хаба, через который идет сигнал H_PWRGD (на борде отмечен как PROCPWRGD и S_CPUPWRGD) (13 шаг), на нем 0 Вольт
vit975
Заголовок сообщения: Re: h110i plus после замены хаба нет изо  Добавлено: 20 янв 2023, 01:44 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
Lost code На Z170-a был ноль на резисторе SR75 H_PWRGD, из хаба в проц. До этого работала плата, полежала в ящике стола месяца 2-3, и перестала. Прошил биос, стартанула. Флэшку заведомо исправную может подкинуть? По клокеру хаба - он, емнип, запускается после получении хабом от мульта PWROK, но, как говорят гуру, без обмена хаба с процом питание последнего не запустится на 1151. Возможно не доходит паверок от мульта до хаба? Если есть чем, попробовать заменить драйвер, чтоб не возвращаться к нему снова. Насчет тестового запуска врм не подскажу, но судя по всему, это контроль наличия сигналов на шине smb.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: h110i plus после замены хаба нет изо  Добавлено: 01 фев 2023, 17:26 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 80.77
Сообщения: 275 Откуда: SPb
Dag_ZhiEst' писал(а): Членово случаем не активировали BG, как они любят? Как я понимаю, boot guard в процессоре.
