Текущее время: 26 апр 2024, 19:52
РоманВК
Заголовок сообщения: Asus Prime z690-p (d5) - нету реакции на кнопку включения. Добавлено: 29 янв 2023, 21:56 |
Зарегистрирован: 29 янв 2023, 21:40 Наличности на руках: 20.26
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Собственно сабж. К сожалению проверить кривую генератора частот моста не могу, нету осциллографа. Замеры пинов мульта (Nuvoton 6798D) до -> после нажатия кнопки: Slp_s3#: 0.4v -> 0.4v Pson#: 4v -> 4v Psin#: 3,3v -> 0v Psout#: 3,3v -> 0v Не пойму куда копать, есть гениальные мысли? Заранее всем очень благодарен за помощь!
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime z690-p (d5) - нету реакции на кнопку включения. Добавлено: 29 янв 2023, 22:29 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,920.11
Сообщения: 2294 Откуда: Одесса
РоманВК писал(а): Pson#: 4v -> 4v Тут подтяжка либо 3.3в ли 5в, 4в ни в какие ворота не лезут
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime z690-p (d5) - нету реакции на кнопку включения. Добавлено: 29 янв 2023, 23:59 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
РоманВК писал(а): нету осциллографа А что есть ?,ну хотя бы батарейку проверить , да и на самой кнопке что там и как? Плату внимательно осмотрели ,ничего нет оторванного?
РоманВК
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime z690-p (d5) - нету реакции на кнопку включения. Добавлено: 31 янв 2023, 10:13 |
guar33 писал(а): Тут подтяжка либо 3.3в ли 5в, 4в ни в какие ворота не лезут alex68q писал(а): А что есть ?,ну хотя бы батарейку проверить , да и на самой кнопке что там и как? Плату внимательно осмотрели ,ничего нет оторванного Напряжение батарейки 3v, на кнопке присутствуют 3.3v Проверял сопротивления на дросселях, вроде бы короткого не обнаружилось. Осмотр платы результатов не дал. С этой материнкой сгорел блок питания, далее он был заменен на новый, после чего она проработала какое-то время и в одно из выключений просто не завелась...
РоманВК
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime z690-p (d5) - нету реакции на кнопку включения. Добавлено: 31 янв 2023, 21:55 |
deacon писал(а): У хаба хоть какие то напряжения присутствуют? А где их померить конкретно? На элементах вокруг хаба есть напряжения, да. Есть здоровое изменение psin# с 3,3 до 0 вольт по нажатию кнопки
vladnig
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime z690-p (d5) - нету реакции на кнопку включения. Добавлено: 01 фев 2023, 04:16 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 102.30
Сообщения: 77 Откуда: Москва
guar33 писал(а): Тут подтяжка либо 3.3в ли 5в, 4в ни в какие ворота не лезут На многих материнках очень даже лезут. РоманВК писал(а): А где их померить конкретно? Вы же померили SLP3, он у вас 0,4в вместо 3,3в, поэтому, считая, что хаб живой, предположим, что он не получил от мульта RSMRST#-начните с него, он должен быть 3,3в, чтобы хаб начал что-то делать (поднять SLP). Надо получить от хаба PLTRST# после нажатия на кнопку, чтобы началось выполнение POST. Как вариант, хаб может не получать дежурные напряжения. Мне не попадалась пока в ремонт 690, кроме гнутых сокетов, но по аналогии с 500 серией, можно предположить, что на конденсаторах, стоящих на хабе, должны быть дежурные 1,05в, 1,8в, 3,3в. Есть вроде еще 0,82в, но про него не скажу, когда оно поднимается и есть ли оно на кондерах, вроде должно быть в дежурке. На мульте померяйте O_RSMRST#-101 нога S_SLPS4#- 84 S_SLPS3#- 64 O_PWROK#- 82 Нормально они 3,3в Дальше мульт транслирует нажатие кнопки в хаб и должны подняться PLTRST# и CPURST# и начаться генерация во все дыры, при условии, что питальник проца сообщил хабу, что VRMPWRGD#. А если не сообщил, надо этот питальник и копать, на предмет загнутости дермосов, мосфетов и программируемых шимов. Что не исключено, учитывая предысторию
РоманВК
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime z690-p (d5) - нету реакции на кнопку включения. [РЕШЕНО] Добавлено: 01 фев 2023, 21:34 |
Результаты замеров: S_slps4# напряжение разнится от 0,05 - 0,4 +нет изменения S_slps3# 0->0 O_pwrok# 0->0 S_pltrst# 0->0 O_rsmrst# 3,3v->3,3v Так же обнаружил два дросселя возле хаба, напряжения на них 0,82 и 1,8 вольт соответственно. Нашел резистор sr162 [s_rsmrst# o_rsmrst#]на ножках держится 3,3 вольта. В схеме мной обнаружен элемент o1r11 концы которого S_slps3 и O_slps3 (хаб-мульт), на плате его нету, смотрел на фото материнки с инета - нету и там. Стоит ли впаивать такой резистор? Вот ссылка на бордвью (Asus Prime z690-p): https://drive.google.com/file/d/12QTl5p ... p=drivesdk
