Текущее время: 29 мар 2024, 09:24
NEME$I$
Заголовок сообщения: ASUS P8P67 нет пост кодов. Добавлено: 08 фев 2023, 14:26 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Доброго здравия коллеги. Есть мать , нет пост кодов. Материнка после бахнутого бесперебойника. На материнке все напряжения всех питаний поднимаются, снимается последний reset PLT RST, PCI-E в том числе. Попыток чтения микросхемы bios нет. На борту стоит KB3720QF может она как то влиять на отсутствие пост кодов? Ее снимал, ситуация не меняется, снимал ее SPIFLASH, всё тоже самое, пробовал прошивать, брав дампы тут на форуме, с ними зажатый reset. Все кварцы на всей периферии генерят, на KB3720QF на карце генерация есть и идет постоянный обмен с SPIFLASH как только дежурка появляется на плате. батарейка не просаживается, usb порты живы. Куда смотреть в данной ситуации? Хаб? мульт? на LPC тишина как и на SMBus шине.
_________________ Стёрли.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67 нет пост кодов. Добавлено: 10 фев 2023, 02:53 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 345.19
NEME$I$ Было что-то подобное на asrock p67 pro3, хаб не грелся в дежурке, сопротивление на резисторах не заниженное, питание хаба есть. Юсб в норме, plt_rst тоже снят, попыток чтения биоса нет, smb шина тишина, на памяти висит ресет. Еще не было реакции на ресет. Отреболлил хаб, проверил, что ресет до него доходит, значит, мертв. Поставил заведомо рабочий h67, попробовал прошить биосы. Ресет перестал сниматься со слотов. Постов также нет. Сейчас взял полурабочую msi p67, попробую заменить. Посмотрю, что выйдет. Мульт заказал, придет, заменю.
