Текущее время: 20 ноя 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: ASUS P6T SE (пост 00)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 18:32
Легла на стол.
После тщательного осмотра и восстановления парочки сбитых элементов, был обнаружен сгоревший предохранительный резистор PR208=4.3R питания VCC9 ШИМ uP6203A (PU200), формирующего 2х фазное питание +1.5VDUAL. Восстановлен.
Плата стартует, все напряжения в норме, генерация в наличии, на пост-карте 00, резет снят.
Из странного:
1) +1.5VDUAL - ШИМ-сигнал формируется только на 1й фазе, 2-я молчит. На Boot2 тоже тишина. Заменил бут-страп цепочку, поменял местами BAT54 (PD201, PD202), хотя было всё исправно. Сверил обвязку с номиналами, проверил на обрывы, проверил ключи. Не помогло. Заменил ШИМ на заведомо исправный - снова не помогло. Завис...
2) Сопротивление по линии +1.5VDUAL составляет 26 Ом, у исправной платы 46 Ом. Т.к. потребителя всего 3+1 (+1.1V_SB, +1.5V_SB, VTTDDR и сама память), то грешить особо не на что, поэтому принимаю за норму.
3) BIOS шил, шевелений на 1-2-5 не наблюдаю :ny_tik: Может, не доходит даже до него?
PLTRST_DLY (он же LRESET#) = 3.3V
H_CPURST# (HR35) = 0.13V (при H_VTTA = 1.1V)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T SE (пост 00)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 23:43
+1.1V_SB, +1.5V_SB говорите потребители, горелый резистор по питанию шима этих потребителей говорите.
Импульс прошел в SB - южник, это вероятное событие, постов не будет.
+1.5VDUAL на 115x платах обычно в проц идет, здесь не знаю как.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 14:55
Это третичные питания юга, от различных ЛДО, запитываемых от +1.5VDUAL.
Ключи обеих фаз целые, родные. Юг выдает PLTRST. 00 - это тоже пост-код (00 и no - разные вещи).
Склоняюсь, конечно, к северу, но связи +1.5VDUAL с севером не вижу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T 1.01G циклический запуск, пост 60
в форуме Asus
Away
27 ноя 2016, 02:43
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу ASUS P6T (60-MIB870-B14) boardview
ask163
28 ноя 2016, 08:49
ask163 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T Deluxe v2 (Rev 1.02G) Срочно нужен дамп БИОС-а
в форуме Asus
DHA3196
10
6589
14 фев 2017, 23:06
DHA3196 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T WS PRO Подбор аналогов PH5525L
в форуме Asus
Shewen
13
5820
31 мар 2017, 19:29
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6T SE стартует только с древними БП, со свежими висит в ресете
в форуме Asus
Tolikm
4906
09 май 2018, 18:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
